Паркет в помещение на 2 нива? KAK?
Публикувано: ср мар 19, 2008 11:26 am
Здравейте майстори
, имам един въпрос, ако на някой му се е налагало да поставя или знае как става това. Предстой ми премахването на стария балатум в помещение което се састой от две стай, но са на различни нива, като прехода между тях не е стъпало а една част от пода около 50-60см е полегата. Има ли проблем това при поставянето на ламиниран паркет.
Все си мисля 4е точно на прехода когато попадне на спускането ламината 6те има фуга. Има и да тарся ли лайсни за подобни случай.
Благодаря
Благодаря
