Страница 1 от 2
Вместо старо дюшеме?
Публикувано: чет яну 03, 2008 11:48 pm
от chefo
Искам за попитам запознатите и най-вече майсторите, какво биха предложили за изграждане на под подходящ за полагане на гранитогрес или теракота след отстраняване на старо дюшеме. И по точно, с какво е най-удачно да се попълни разстоянието между гредите под дюшемето?
Публикувано: пет яну 04, 2008 7:30 pm
от pro2
Ако имаш предвид старите бичмета, към които е било приковано старото дюшеме, най-добре е да ги махнеш и тях. А пълването на нивото може да стане с така наречения сух бетон, който е пясък и цимент, но с по-малко вода. Отгоре се прави фина замазка и до нужното крайно ниво трябва да има поне 20мм за крайното покритие от плочки или гранитогрес.
Публикувано: нед яну 06, 2008 7:28 pm
от profistroi
pro2 написа:Ако имаш предвид старите бичмета, към които е било приковано старото дюшеме, най-добре е да ги махнеш и тях. А пълването на нивото може да стане с така наречения сух бетон, който е пясък и цимент, но с по-малко вода. Отгоре се прави фина замазка и до нужното крайно ниво трябва да има поне 20мм за крайното покритие от плочки или гранитогрес.
Изобщо и по икакъв повод не си прави експерименти с замаски и такива подове като по горе препоръчания
Мини на вариянт сух под с посипка и гизпсфазер
В твоя вариянт е най - удачен
Публикувано: ср яну 09, 2008 12:38 pm
от АНИВАЛ
Ако минеш на вариянт със сух под(посипка и гипсофазер)трябва само да се съобразиш с размера на плочките.Той не трябва да надвишава 30/30 см.И забрави за сух бетон, няма такова нещо.Има олекотен пенобетон но за полагането му е нужно да разполагаш с твърда основа която липсва при гредореда.
Публикувано: ср яну 09, 2008 8:48 pm
от profistroi
АНИВАЛ написа:Ако минеш на вариянт със сух под(посипка и гипсофазер)трябва само да се съобразиш с размера на плочките.Той не трябва да надвишава 30/30 см.И забрави за сух бетон, няма такова нещо.Има олекотен пенобетон но за полагането му е нужно да разполагаш с твърда основа която липсва при гредореда.
По каква причина не бива да се надвишава размера който си посочил по горе изобщо няма такова нещо
Слагали сме и 45х60 на сух под
Разбира се отдолу беше третирано с грунд и няма проблеми май вече 5 година
Публикувано: чет яну 10, 2008 11:51 pm
от chefo
Не става дума за гредоред, а за старо дюшеме върху плоча при това доста дебела.
Имате ли представа каква е разходната норма на посипката при разлика в нивата около 15-20 см. и каква дебелина трябва да е гипсфазера?
Публикувано: пет яну 11, 2008 9:57 am
от profistroi
chefo написа:АНИВАЛ написа:Ако минеш на вариянт със сух под(посипка и гипсофазер)трябва само да се съобразиш с размера на плочките.Той не трябва да надвишава 30/30 см.И забрави за сух бетон, няма такова нещо.Има олекотен пенобетон но за полагането му е нужно да разполагаш с твърда основа която липсва при гредореда.
Такава разходна норма няма как да ти се цитира понеже подовете основно се препоръчват за денивелации 3-8 см
В твоя случай трябва и да поставиш междинен пласт гипсофазер на 10-ия сантиметър а от там насетне насипваш и докупуваш
Публикувано: пон яну 14, 2008 1:08 pm
от АНИВАЛ
След като имаш деневилация над 100 мм. аз лично препоръчвам по-евтиния вариянт двоен под или кух под.При тези две системи плочите се полагат не в/у посипка , а в/у метални стойки.Плочите са със дебелина 38мм.Тези видове подове стават изключително прави допустимите отклонения в повърхнина са минимални, и са изключително здрави.Единствиня им недостатък ,задължително да се монтират от клалифициран персонал.В противен случай проблемите след монтажа са много неприятни и неотстраними без демонтаж.
Публикувано: пон яну 14, 2008 7:05 pm
от profistroi
Това което препоръчваш се казва повдигнат под
Но няма как да стане в случая
Как ще нивелираш и захванеш крачетата при условие че се поставят с силикон
Публикувано: вт яну 15, 2008 11:29 pm
от АНИВАЛ
Профистрой благодаря от сърце за съвета.Първо Чефо каза:Не става дума за гредоред, а за старо дюшеме върху плоча при това доста дебела. ",което според мен означава наличие на бетон.По втората тема ,радвам се че четеш добре брошурата на която пише "Повдигнати подове",който на свой ред се делят на:двойни-разглобяема система,кухи-неразглобяема система.
За да не невлизаме в подобни пререкания предлагам,следващия път когато има семенар по темата да те уведомя лично ,или ако имаш възможност да отделиш време за едно убочение.
Публикувано: вт яну 15, 2008 11:49 pm
от profistroi
http://gallery.profistroi.com/thumbnails.php?album=4
Тук ти предлагам да прегледаш как без "обучението" от твоя страна успях да се справя с според мен доста по отговорен проект от това да направя такъв под в къща
Като опитен ще се вгледаш в детайлите и ще разбереш че наистина говоря това което и мисля/правя
Може и аз да не съм прочел правилно какво и как е написал по нагоре в постовете си човека но как да е
Нямам желание да споря
отговор
Публикувано: нед яну 20, 2008 8:11 pm
от bibiqn
Махай старите дъски,кови летви между гредите и отгоре осб.Това е от мене
Публикувано: пон яну 21, 2008 7:01 pm
от АНИВАЛ
За съжаление мисля ,че пречупихме въпроса до наддаване кой е по-по-най.Съзнавам, че съм допринесъл за това положение и се извинявам.Нека за напред да обсъждаме темите в посока как да разрешим нечий проблем
Публикувано: пон яну 21, 2008 11:54 pm
от profistroi
Да закопаем томахавката и да караме напред
Иначе на който с каквото мога съм ударил едно рамо
Публикувано: вт яну 22, 2008 12:29 am
от chefo
А какво ще кажете, ако между гредите в празното място се попълни с газобетонни блокчета с подходяща дебелина и отгоре се направи тънка замаска или направо се налепи гранитогрес?
