напукана и подвижна замазка,моля за съвет
Публикувано: пет апр 22, 2016 4:00 pm
от anialex
Здравейте, ще съм благодарна за съвет за следния проблем
Правим у дома ремонт на кухнята ,сами направихме замазка на пода да го изравним,но изникна проблем на някои места се напука и стъпвайки от горе се усеща ,че се е отлепила и леко мърда. Моля за съвет как да постъпим в тази ситуация.Може ли да я укрепим по някакъв начин и да продължим с лепенето на плочки ?
Публикувано: съб апр 23, 2016 7:51 am
Няма как да я "укрепите". При всички положения ще трябва да премахнете дефектната замазка и да положите нова. Причини за напукването на замазката има много, но някои от тях ще Ви ги съобщя, за да Ви предпазя от нови проблеми: Замазката е тънка (по-малко от 3 см дебелина), замазката е "постна" (има повече пясък, и по-малко цимент), подът е бил сух и непочистен... и мн. др.
Сега, колкото и да Ви е неприятно, ще трябва да изкъртите старата замазка и да направите нова.
Публикувано: съб апр 23, 2016 9:29 am
от anialex
Сместа която използвахме е готова,пода също беше добре почистен и навлажнен.Замазката е под 2 см.,но няма как да я направим по дебела.
Какво ще ни посъветвате да направим,за да избегнем отново същия проблем?
Ако налеем във фугите на съществуващата замазка лепило или битумна изолация и отгоре сложим армираща мрежа,дали ще помогне на съществуващата ситуация ?
Публикувано: съб апр 23, 2016 8:00 pm
При дебелина на замазката 2 см, няма как да не се случи случката при Вас. Замазката е прекалено тънка и каквото и да правите, пак ще спука и отлепи. Опитайте да смесите в готовата замазка и теракол, защото при него има по-добра пластичност, но не разреждайте прекалено много разтвора. Пробвайте в съотношение 50 на 50. Тераколът е циментово лепило, но все пак не забравяйте, че не е цимент. Изчукайте старата, кухата замазка, почистете хубаво пода, измийте го (намокрете го), и докато е все още влажен залейте с "новата" смес. При замазка по-тънка от 3 см, ефекта на пукане, отлепване, незалепване, както е при Вас, винаги е неприятен. Сляд като няма начин да направите по-дебела замазка на помещението, ще трябва да направите замазка с дебелина повече от 5 см, на цялото жилище. Да, производството се оскъпява, но вариантите са тези - или по-дебела замазка на цялото жилище, или по-тънка в съответното помещение, но без гаранция за здравината и.
Публикувано: съб апр 23, 2016 8:09 pm
Битумната смес няма да Ви помогне, даже обратното - ще Ви навреди дотолкова, че когато решите да полагате нова замазка, там където има остатъци от битума, няма да залепи въобще. Както споменах в по-горното мнение, опитайте с теракол. Намокрете, но изчакайте локвичките с вода да "дръпнат. Не трябва да има обилно количество вода по пода, но и не е препоръчително да е сух. Да влажен. Тогава спойката е най-добра. Има още един, но не зная до колко е ефикасен метод - да шприцвате пода преди да сложите замазката. Това означава да напръскате с разтвор от циментово мляко, пресят пясък и пак теракол, с метличка, и да изчакате докато стегне така наречения шприц. След това излейте горе споменатата замазка и... дано всичко се получи успешно! Желая Ви успех!
Публикувано: нед апр 24, 2016 2:17 pm
от anialex
Много Ви благодаря за препоръките ;0)) ,дано този път се получат нещата.
Весели праници
Публикувано: пон апр 25, 2016 8:56 am
Благодаря! Весели празници и на Вас и Вашето семейство!
Публикувано: пон апр 25, 2016 10:16 am
от anialex
И аз Ви благодаря
