Предстои ми да ремонтирам старо дюшеме на къща и нещата изглеждат по следния начин - дъските и бичметата са са изхвърляне, а отдолу има пласт сгурия - към 2-3 см, насипана върху пръст. За съжаление предишните собственици не са си направили труда да циментират и са оставили това 'удоволствие' на мен.
Въпросите ми към вас са следните:
1. Какво да правя със сгурията, някои хора ми казват да не я хвърлям, била добра изолация
2. Кое бихте ми препоръчали - циментиране и после каквото реша отгоре (в моя случай имам добри дъски и ще ги използвам), или - обработени против дървояди греди и наковаване на дъските на тях ?
Искам да знам според вас кои са предимствата и недостатъците и на 2-та начина
3. Виждам вашите съвети за сухия под - как са възможностите в моя случай?
Благодаря предварително!
Дюшеме над сгурия и пръст, без плоча
- profistroi
Нещо повече за технологията?
Благодаря за отговора,
виждам, че навсякъде препоръчвате сухия под, бихте ли посочили все пак причините защо според вас това е по-доброто решение?
- profistroi
Избягва се продължителното съхнене
Става бързо и е готов за следващи покрития каквито са ти по вкуса
Избягваш тежината на подовата замаска и по този начин олекотяваш конструкцията максимално
При денивелации над 10 см да наливаш замаска си е все едно да направиш нова плоча все пак
Да не говорим за групата маистори която трябва да ти се изипе в жилището и колко бъркала трябва да направят за да стане равна площ
Искам само да добавя в този случай какво е конкретното предимството на сухия под.Първа не маловажна причина е цената.Във вашия случай неможе да се мине само със замазка.Нужно е да се армира (да се направи всичко което се прави за една плоча)за да не се получат напуквания и слягания.Ако изпълните такава плоча много трудно можете да избегнете влагата.В случая със сухия под е достатъчно полагането на найлон с определена дебелина в/у пръста и това е достатъчно да не се допусне влага.Периода на съхнене на бетона е доста дълъг.След изсъхването му е нужна направата на замазка.Тя също трябва да съхне.При необходимост зависи от крайното покритие се налага в някой случай полагането на фина замазка(промазка).След полагане на сухия под неговото покритие се равнява по качество на фина замазка.И не на последно место разликата в топлопроводимуста м/у бетон и сух под.Сухия под е един чудесен топлоизолацйонен матерял,и то с много добри характеристики.И като добавим до всичко това ,че до два двна след започването на работа вашия дом ще е готов за полагане на крайното покритие по ваш избор(паркет ,плочки,ламинат и тн.)смятам че имаме достатъчно признаци да изберем сухия под пред бетона.
Армировката
Да, за армировката при бетона ме бяха предупредили, а при сухия под - как се разпределя тежестта - какво се поставя?
Вариянтите за изпълнение на сух под с посипка са основно разпространени два.Посипка от Керамзид (по-евтина и по-неподходяща)и Аквапанел посипка която е много улекотена ,съдържа в нея восък ,който след посипването и поставянето на листовете гипсофазер се слепва.Този процес на слепване води до получаването на хумогена твърда коцистенция.Теглото на самия под е изключително малко ,и не се на налага укрепване на усновата с цел да не пропадне.
