материали за изграждане на сух под
Vesy
Регистриран: съб юли 25, 2009 11:07 am
Мнение от Vesy » съб юли 25, 2009 11:20 am
може ли да получа инфо за марките на материалите, необходими за изграждането на сух под, необходимото количество за 10 кв.метра, приблизителна цена и от къде мога да ги купя
vuj4o_van4o
Мнение от vuj4o_van4o » пон юли 27, 2009 10:19 am
Цената на сух под от гипсфазер на база калкулации от производителя KNAUF е 21.50 лв./м2 с ДДС и включва следните материали :
1. Гипсфазер 2 слоя по 10 мм. (размер 1500 * 1000 мм.)
2. изолационна лента по периметъра на помещението
3. UNIFLOT 25 кг. за повърхностно залепване
4. Винтове 19 мм. за закрепване на плоскостите
5. и Керамзит до 2 см. за доп. изравняване (ако е необходимо)
-разходната норма на керамзит 0-4 мм. е 1.1 литра за всеки 1 мм. дебелина на посипката.
Ето и някой подробности:
Цените на строителните материали са калкулирани на база информация от сайта http://www.baumarket.bg/, с ДДС.
В калкулацията не е включена фира!
При полагане в/у дървен под - под посипката се поставя велпапе.
При полагане в/у стоманобетонна плоча над неотопляемо помещение - под посипката се поставя РЕ фолио (обикновен найлон).
При големи неравности под посипката се полага земно-влажна настилка и междинен слой гипсофазерни или гипсокартонени плоскости.
Като топлоизолационен слой може да се използва EPS с
достатъчна якост на натиск (графитен полистирол), XPS или плътна минерална вата.
Допустими натоварвания в зависимост от основата:
-върху суха посипка и минералфазер - до 2 kN/м2
-върху полистирол и дървесновлакнести плочи - до 3 kN/м2
-върху трета допълнителна плоскост - до 4 kN/м2
-при залепяне на три плоскости помежду им - до 5 kN/м2
