Здравейте no_name,
Благодаря ви за вашия въпрос и за проявения интерес към темата.
За да съм ви напълно полезен ще бъда изчерпателен и ще ви дам няколко опции, но все пак бих искал да ви помоля да дадете малко повече детайли относно стаята и местоположението й.
Предлагам на вашето внимание следните два варианта и съответно техните решения:
1-ви вариант
В случай че стаята, за която споменавате във въпроса си, се намира на приземен етаж, то тогава стъпките, през които трябва да преминете, за да се справите с така създалия се проблем и да можете да обитавате стаята без притеснения са следните:
Необходимо е да направите хидроизолация на пода и на част от стените на помощението, за целта можете да използвате циментова хидроизолация, която да има добро сцепление с основата, подходящият продукт за разрешаване на този проблем се казва Cerinol DS.
Първата стъпка, която трябва да предприемете се нарича „подготовка на основата”. Основата трябва да бъде твърда, стабилна и без свободи частици. Стари, нездрави мазилки и шпаколвки, както и вар, мърсотии и бои трябва да се премахнат, за да се осигури отворена капилярна система. Абсорбиращите основи като бетон, тухли и др. не е необходимо да се навлажняват преди полагане на хидроизолацията Cerinol DS. Предварителното навлажняване зависи от съдържанието на влага в основата. Продуктът се полага само ако преди това от основата е отстранена всякаква застояла или течаща вода.
След като основата е подготвена за полагане можете да нанесете и хидроизолационния продукт Cerinol DS.
Cerinol DS се предалага в опаковки от 25 килограма, разходната норма на продукта е около 1.9 kg/m2, при дебелина на слоя 1 mm.
След като хидроизолацията е нанесена, върху нея можете да положите и лепилно–шпаклочъвна смес с вградена мрежа, подходящ продукт в случая е лепилно-шпакловъчната смес weber 460P, а след нея можете да сложите гипсова шпакловка, след което да грундирате основа с weber EM грунд и да нанесете боя, подходяща за случая е weber.lor Дисперсионна боя.
2-ри вариант
В случай че стаята, за която споменавате в запитването си не се намира на приземен етаж, то тогава стъпките, които ще ви помогнат за намирането на търсения комфорт са следните:
Първата и логична стъпка, която следва да предприемете е отново да подгтвите основата, т.е. да премахнете нездравите участъци по следните методи:
1. Повредената стара мазилка се изкъртва до здраво и зидът се почиства;
2. Основата се почиства с въздушна или водна струя под високо налягане. За да запълните фугите между тухлите можете да използвате хастарна мазилка, правилният продукт в случая е weber 201P. След пълното изсъхване на мазилката, третирайте цялата основа с дълбочинен заздравяващ грунд, най-подходящ в случая е грундът – weber P61.
3. След като сте готови с тази стъпка е необходимо да направите една смес, която се състои от хастарната мазилка weber 201P и weber H грунд - разредете 1 част от weber H грунд с 4 части вода, получената смес добавете към weber 201P хастарна мазилка до постигане на подходяща за измазване смес. Запълнете всички дупки или оронени участъци.
4. Основният пласт weber 201P хастарна мазилка се нанася на ръка или с маламашка при максимална дебелина 20-30 mm. При необходимост от по-дебел пласт мазилка, измазването се прави на два пъти, докато долният пласт е още влажен. Повърхността на структурата се оформя чрез изпердашване. Изчакайте пълното й изсъхване. За постигане на гладка повърхност върху хастарната мазилка можете да изберете между:
А) нанасяне на 2-ри тънък слой weber 201P хастарна мазилка
Б) нанасяне на weber.san Суперфина мазилка
5. След като сте постигнали гладка основа можете да нанесете и крайното покритие weber.lor Дисперсионна боя.
Повече информация за продуктите можете да намерите в изданието Вебер Навигатор 2009, което се разпространява безплатно и може да бъде намерено във всички точки на продажба, където се предлагат продуктите с марка Вебер, изданието е качено и в он-лайн вариант, можете да го намерите на следния линк:
http://www.izolacii.eu/firms/weber2009/pages/weber.php
Можете да се обадите и на Вебер безплатен телефон на клиента:
0800 16081
Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас отново!
Успех с ремонта!
_________________
Даниел Стоянов
Технически Консултант
Сейнт Гобен Вебер България ЕООД
http://www.weber.bg
