Идея за баня - сушилня върху пералня за да спестим място
Публикувано: пон мар 24, 2008 11:11 am
от amro
искам да сложа пералня и сушилня в банята, но естествено нямам достатъчно място. Хрумна ми че може да са една върху друга в нещо като шкаф. Но не знам от какво може да се направи подобен шкаф.
1. Гипскартон (и подобните му) - незнам дали ще издържи тежеста на сушилнята.
2. Дървена конструкция - все пак е баня, ще има влага и може да се раздуе.
3. Итонг звучи най - приемливо.
Ако някой има идеи и мнение по въпроса ще се радвам да го чуя.
Публикувано: съб апр 05, 2008 10:52 pm
от la4o30
Здравей. Видях че никой не е писал, затова реших да дам своя отговор. Мисля, че ако закачиш сушилнята за стената над пералнята , или я поставиш на поставка хваната за стената може да се получи. А около нея слагаш конструкция от влагоустоичив гипсокартон.
Re: Идея за баня - сушилня върху пералня за да спестим място
Публикувано: нед апр 06, 2008 12:08 pm
от Prodi
amro написа:1. Гипскартон (и подобните му) - незнам дали ще издържи тежеста на сушилнята.
За да издържи гипскартона трябва добре да е направена металната конструкция, върху която той се закрепя. После трябва добре да се обработи повърхността. Можеш да сложиш дори и дървен или някакъв друг рафт за да не слагаш сушилнята директно върху гипскартона.
А за по-сигурно и по здраво използвай Аквапанелни плоскости. С тях няма да имаш никакви проблеми :\:D/:
Публикувано: пон апр 07, 2008 9:16 am
от amro
Благодаря за отговорите.
И съм си мислил дали сушилнята не може да се закрепи за стената, но не знам, все пак има някакви вибрации а и едва ли са пригодени за такъв монтаж.
Варианта с аквапанелните плоскости ми харесва повече. Ще потърся дали някой вече е правил такова нещо.
Публикувано: вт юли 08, 2008 3:44 pm
от malyk
според мене ще стане като използваш Итонг 5 см.да го вдигнеш над нивото на пералня една рамка от винкел или от нещо друго на горе хваната в станата за да държи сушилнята мисля че няма да имаш проблем.
Публикувано: ср юли 09, 2008 8:42 am
от bateto
Не се занимавай с Итонг - пак ще правиш метална рамка, а освен това този материал има проблем с водата! Най-добрия вариант е този на prodi - метална конструкция и аквапанелни плоскости - бързо, чисто и сухо! Успех :wink:
Публикувано: ср юли 09, 2008 10:09 am
от yurig
След като си в този форум поне прегледай сериите на предаването, сигурен съм че там има серия точно за това.
