проблем с мухъл
Публикувано: вт дек 27, 2011 9:06 am
от pp28
Здравейте.
Имам проблем с мухъл на една от стените,която е външна.
Намирам се на 9 етаж и няма как да направя външна изолация освен да извикам фирма за това но сега нямам средства.
Въпросът ми е ако махна мазилката до тухла след което грундирам с дълбоко проникващ грунд и се направи влагоабсорбираща замаска и след това да направя вътрешна изолация дали това ще помогне и ако да с какво да бъде със стиропор или гипскартон с вата.
Отопляваме се с климатик и дограмата е PVC като по нея се полу4ава кондез и то само в тази стая.В хола и кухнята няма а дограмата е същата и имат по 1 външна стена и те.
Благодаря предварително за съветите
Публикувано: чет яну 05, 2012 5:12 pm
от SENSITIVE
С гипсокартон и вата ще е по-удачно.
Чувал съм че със стиропор има обратен ефект и се получава доста влага.
Публикувано: пет яну 06, 2012 1:26 pm
от DIMI
Най важното обаче си остава добрата вентилация в помещението,каквото и да предприемеш отстрани причините за конденза.
Публикувано: пет яну 06, 2012 1:33 pm
от Luna
Една от причините за конденза е и това, че стената е много студена. През лятото също има влага, но няма конденз, защото температурата на стената е близка до околната. Кондез се получава шпри среща на влажен въздух със студена повърхност. Така че проблемът е комплексен и проветряването е само част от решението.
Но иначе DIMI е прав - "ОТСТРАНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНДЕНЗА".
Топлоизолация - мухъл
Публикувано: пет яну 06, 2012 1:36 pm
от palio
С вътрешната изолация сът стиропор се прави аквариум
В Мисия-та даваха веднъж, но не помня кога, за изотермичните криви и разликата м/у външна и вътрешна топлоизолация.
Ако е вътрешна по-добре с вата и гипскартон. И гипскартонът регулира влагата в няква степен.
Иначе основно при борба с мухъла е проветрението. Например като се готви да се пуска абсорбатора и задължително да се отваря прозорец. Много хора съм виждал - пускат абсорбатора и не отварят нищо
е той откъде да смуче??? Всичката влага и пари от готвенето си остават в помещението и после защо има мухъл.
То каквато и изолация да има човек, ако не се спазват няколко прости правила, ще има влага.
Публикувано: пет яну 06, 2012 1:52 pm
от Luna
Точно за тези изотермични криви става въпрос - колкото по-близо до вътрешната повърхност на стената е Нулата като температура, толкова повече конденз се образува. Ако нулата е изнесане по-далече от вътрешната повърхност на стената, чрез външна или дори чрез вътрешна изолация, толкова тази повърхност е по-топла и влагата от въздуха не кондензира върху нея. Не че отричам необходимостта от проветряване - то също е задължително.
Публикувано: ср мар 14, 2012 3:50 pm
от Кузман
Браво на ДИМИ така си е, въпреки че вече има всякви чудесии против влага
Публикувано: пет окт 26, 2012 9:02 pm
от marina22
Мухъл
Публикувано: съб фев 16, 2013 5:00 pm
от Desi1234
Живея в тухлен апартамент, 3-ти последен етаж (има само тавански помещения над мен), в две от трите стаи които обитавам има мухъл по стените.
1.кухня северна - мухъла е по външната стена отгоре и тръгва надолу по ъглите.Отдолу съседите отопляват стаята, над мен тавана на циментова замазка.
2.спалня - юг/изток - мухъла е по двете външни стени, но точно обратното тръгва от долу нагоре.Стаята под мен не се отоплява, а тавана отгоре е с паркет и стъклена вата под циглите.
3.хол - юг- една външна стена няма никакъв мухъл.Стаята под мен не се отоплява, а тавана отгоре е с паркет и стъклена вата под циглите.
Отоплението ми е с климатици. Влажността е не повече от 50-60%, закупих влагоабсорбатор който максимално изсушава до 40%, но проблема не се реши. Дограмата е ПВЦ с обикновено стъкло, няма външна изолация.
Решила съм да направя външна изолация, на спалня и кухня, но съседите под мен не желаят.Въпросът ми дали ще има ефект от нея след като няма да се направи целия блок и ако да с какъв материал, дебелина, марка. Ако имате някакви други решения ще съм благодарна. Забравих да спомена че спалнята е боядисана с термошилд, но мухъла е по него, а цялата стена е на жълтеникави облаци, като петна.Предварително благодаря.
Публикувано: вт фев 19, 2013 12:07 pm
от maistor_m
Здравейте Desi1234,
Качественото поставянето на външна изолация ще има ефект, който може да спре образуването на мухъл. Разбира се ако няма течове или проникване на влага от някъде.
В случай, че Вашите съседи не могат да бъдат убедени да изолират стените си, то тогава обаче ефектът няма да бъде оптимален. При такава ситуация е желателно да не спирате само до границата между апартаментите, а да продължите колкото се може по-надолу. Разбира се това зависи и от бюджета, с който разполагате.
За външна топлоизолация най- изгодно решение е EPS (стиропор). Това означава, че с възможно най-малко пари можете да постигнете същият топлоизолационен ефект, както и с други топлоизолационни материали. Ако нямате някакви по-специфични изисквания към външната Ви топлоизолация, то тогава EPS е най-правилното решение. Препоръчваме Ви да използвате EPS 80 или EPS 100. В случая обаче най-важна е дебелината на самия материал. Разбира се това отново зависи от Вашия бюджет, но правилото е – колкото по-голяма е дебелината, толкова по-добре. Всички разходи за поставянето на топлоизолацията не се влияят от нейната дебелина – т.е. ще платите едно и също за майстори, скеле или алпинисти, лепило, шпакловка, мазилка и т.н. Минималният размер обаче трябва да е 8 сантиметра.
Можете да използвате следните продукти:
http://marisanbg.com/bg/toploizolatsii-ot-eps/page/206
http://marisanbg.com/bg/efektivni-toploizolatsii-ot-grafiten-eps/page/207#.USM9kmqWjcs
