зидане стени на баня
Публикувано: чет сеп 18, 2014 10:53 am
от user123321
Здравейте, започвам основен ремонт, предстои ми фирма да изкърти старите стени на банята, тъй като са тънки гипсови панелчета, които като са вкопани за тръбите са изтънели още повече. Отделно винаги е било блажна боя вместо плочки и ни притеснява, че като сложим шкафчета на същата тази стена в кухнята, тъй като баня и кухня ги разделя именно тя, няма да е стабилно. Затова ще зидаме отново. Относно материал за зидане сме харесали ПСБ или изобетон, тъй като итонга пие много вода. След това трябва да си търсим зидар
Относно евентуално усвояване на балкона към кухнята, като така и така ще къртим, някой има ли опит с узаконяването? Не ни се иска да сме уязвими от съседите с пускане на анонимни жалби..
Вярвам, че имате повече опит в такива ремонти ще се радвам ако някой сподели нещо важно!
Публикувано: пет сеп 19, 2014 11:09 am
от Luna
Не знам какъв ти е проекта за банята, но като така и така ще къртиш - що не направиш стената с гипскартон? Хем ще можеш да вградиш вътре тръби и евентуално структура за висяща тоалетна чиния. А за итонга не си прав - като се обработи както трябва с хидроизолация - няма как да пие вода.
А за опита в узаконяването - май няма много такива:))
Публикувано: пет сеп 19, 2014 12:19 pm
от user123321
Тъй като ще има голям бойлер в банята, от другата страна кухненски шкафчета, вместо плочки ще е гранитогрес мисля да не е гипсокартон, ще има доста натоварване. Всички стени без отдушника трябва да се изгравят наново. Отдушника дали може да се събори и да се направи наново, вътре предполагам са тръби?
Може би с такъв Итонг:
B 5,0 / D 600 — За носещи стени и зидани противоземетръсни шайби;
Декларирана 5,0 МРа; Декларирана плътност 600 kg/м³
Коеф. на топлопроводност λ10 сухо = 0,16 W/mK
Или такъв:
B 5,0 / D 700 — За стени с повишена звукоизолационна способност;
Декларирана 5,0 МРа; Декларирана плътност 700 kg/м³
Коеф. на топлопроводност λ10 сухо = 0,18 W/mK
Публикувано: пет сеп 19, 2014 1:54 pm
от Luna
По-добре Итонга нека е с по-голяма плътност - 700 кг. А в отдушника трябва да се провери дали има тръби. Ако има тръби обикновенно има и много излишно пространство заградено вътре. Ти размери не си дал на чертежа, така че не е ясно.
Но със сигурност ще ти се наложи работа с гипскартон - вентилацията на тоалетната ще трябва да я закараш до комина и там ще ти трябва окачен таван - да мине тръбата в него.
Публикувано: пет сеп 19, 2014 2:09 pm
от user123321
Мисля направо да съединя банята с тоалетната на едно, отдушника обаче се надявам да е тръби и да му ползвам пространството. С гипсокартон трябва да се направи "куфар" за вертикалния щранг..
днес имам оглед с фирма, трудно е да се намери майстор..в краен случай почваме сами.
Публикувано: пет сеп 19, 2014 3:49 pm
от Luna
Преди да почнеш, мека някой ти направи добър проект.
Не е лесно - успех!
Публикувано: пет сеп 19, 2014 6:51 pm
от user123321
Майсторите отказаха отгледа, излязла им работа.
А дали не е по-добър вариант да отлее стената от бетон с арматура вътре захваната за арматурата на плочите на пода и тавана? Така ще се получи истинска здрава стена, която да може да носи бойлер. Нещо нямам доверие на газобетона...
Публикувано: нед сеп 21, 2014 10:53 pm
Не е ясно какъв ще е бойлера - хоризонтален или вертикален. Хоризонталния бойлер натоварва стената и крепежните елементи на опън ( на скъсване, на изтегляне от стената), а вертикалния - на срязване (натискът е надолу). При газобетонни блокчета 7,5 или още малко по-дебелите - 10, вертикалния бойлер няма да падне. Ако е хоризонтален, крепежните елементи трябва да са шпилки М10 (диаметъра на РЕЗБАТА) със шайби с голям диаметър Ф10 и с гайки и контра гайки, които да минават през цялата стена.
Ако стената е от гипс картон и за нея си има конструкции за укрепване на бойлери, мивки, шкафове и т. н. Само трябва да отидете на място в съответния магазин и да се консултирате какво искате да правите, за да ви предложат това, което Ви трябва. По принцип, няма невъзможни неща, освен човек да се върне там, откъдето е излязъл.
Изливането на бетонна стена ще Ви оскъпи работата, а да не говорим за мизерията и мръсотията, която ще последва. След бетона следва мазилка, шпакловане, лепене на плочки и след всяка една операция боклук, боклук и още много боклук и хамалогия.
