Огромна тераса над апартамента
Публикувано: чет окт 23, 2008 10:29 am
от morski_chereshki
Здравейте!Купихме апартамент на последен етаж,над него има мансарди .В момента е на груб строеж.Проблема е ,че над него има огромна тераса.Притеснява ме факта ,че може да има влага.Лошото е ,че терасата отгоре минава през всички стаи.Бих искала съвет какво да положим като изолация отгоре на самата тераса и отдолу на тавана?Ако някой е имал същият проблем ,моля да даде съвет!Благодаря!
Публикувано: чет окт 23, 2008 1:14 pm
от bakoi
здравей, според мен щом е открита тераса трябва да и направиш хидроизолация включително и на стенитеи поне 50см нагоре от пода на терасата това е спасението за друго не се сещам сега. казваш че е на груб строеж като направиш изолацията и поставят плочките на пода няма да има проблем. бащами това прави в момента над него има голяма тераса открита. това е решението. успех
Публикувано: чет окт 23, 2008 3:35 pm
от morski_chereshki
Благодаря много!Аз си мислех освен изолацията не трябва ли да се сложи и някаква смола....Не сам наясно но неможе ли и отдолу на самия таван да се сложи изолация за по-сигурно...Но пук казват че трябва да диша за да няма мухал......трудна работа.....
Публикувано: чет окт 23, 2008 4:43 pm
от tyson
morski_chereshki написа:Благодаря много!Аз си мислех освен изолацията не трябва ли да се сложи и някаква смола....Не сам наясно но неможе ли и отдолу на самия таван да се сложи изолация за по-сигурно...Но пук казват че трябва да диша за да няма мухал......трудна работа.....
Доколкото знам за вътрешна изолация е най добре да сложиш кипсокартон+вата
Публикувано: пон окт 27, 2008 5:22 pm
от bakoi
само хидро изолацията ще ти свърши работата без смола
а за отвътре на тавана можеш да сложиш гипсокартон или гипсфазер каквото искаш но да изолираш отвътре някви си неща там незнам трябва да диша стената.
Публикувано: ср окт 29, 2008 10:51 am
от maistor-Razturko
Притеснението за влагата е основателно. Важно е да се направи добра хидроизолация. След като е на груб строеж още, значи още не е късно. Хидроизолацията се прави с битумни мушами, които се лепят с горелка. Преди лепенето основата се почисва добре и грундира с битумен грунд. Мушамите се полагат на терасата. След това върху тях трябва да се направи замазка - за да бъде защитена хидроизолацията от всякакъв вид пробождане. След като е външна тази огромна тераса, е добре в апартамента под нея да се направи топлоизолация на тавана. Става с минерална вата и конструкция от гипсокартон. Така хем тавана на стаите ще е раздвижен (има доста интересни дизайнерски решения), хем няма да се губи топлина.
изолацията трябва да е отвън
Публикувано: чет яну 22, 2009 12:53 pm
от Svetla Bonova
От топлотехническа гледна точка най-добре е изолацията да е отвън.
Така няма да има топлинни мостове които да водят до образуване на конденз и съответно мухъл по тавана при теб.
Тази огромна тераса ще е проходима и върху нея ще има плочки, а вероятно и озеленяване. Аз препоръчвам обърнат покрив. Виж в сайта на Изовер детайли в раздел софтуер. Не се примирявай с дебелини 2-3 см XPS НЕ Е ДОСТАТЪЧНО!
Изолацията от долната страна с гипсокартон и вата е опция, ако дебелината на изолацията от горе е на границата да се образува конденз или ще има много голям праг при вратите на терасата на съсдетите ти отгоре.
Искай от строителя да ти покаже детайла за изолация на покрива, Топлотехническите калкулации на проектанта ОиВ за да не му звъниш всяка година в рамките на гаранционния срок по ЗУТ да ремонтира. Освен това изключително важно е изпълнението, осигуряване на наклони за отичане на дъждовните води и евентуално противозамръзваща система за да несе пукат водостоците и да тече при теб.
Re: изолацията трябва да е отвън
Публикувано: вт мар 10, 2009 11:49 pm
от s.nanev
Svetla Bonova написа:От топлотехническа гледна точка най-добре е изолацията да е отвън.
И след изпълнението на всички оказания от това компетентно за мен мнение се подсигори с обмазване от вътрешната страна на тавана и външната стена с продукт за капилярна влага.Цената на тези продукти не е висока но качеството им е отлично .Препоръчвам продукта на фирма Сика с име Сика Топ Сил.
