мухал,плесен,конденз и теч от контактите ?
Публикувано: съб мар 14, 2009 6:21 pm
от Sp1r1d0n40
Здравейте става въпрос за къща ! Поради проблем с мухала и плесента по ъглите на стаята поставихме вътрешна изолация с ДЕПРОН и върху него тапети . На 1-вата зима започна конденз и тапетите паднаха и плесента по ъглите пак се появи. Решихме да поставим върху ДЕПРОНА още 4 см стиропор + гипсова шпакловка и изчакахме следващата зима и тогава се появи още един проблем освен мухала и плесента, от контактите започна да тече кондезирала вода ! Моля дайте съвет как да се преборим с този проблем мерси предварително.
Публикувано: пон апр 06, 2009 12:15 pm
от n.mravov
Отговорът на въпроса е прост - външна топлоизолация!
По този начин първо ще се повиши температурата на стената, а от там и влагата в нея няма да може да кондензира и второ ще се намали многократно възможността от проникване на вода отвън навътре.
За топлоизолирането отвън бих могъл да препоръчам топлоизолационната система Certherm, която е на база EPS-F и се състои от всички необходими елементи, както и няколко различни типа готови за употреба мазилки като крайно покритие.
Публикувано: чет апр 09, 2009 4:01 pm
от vasko35
Стига сте лъгали хората, че като си направят топлоизолация, ще им се реши проблема с влагата. Нали си направих - нищо не се промени. Наистина, в къщи стана по-топло, но влагата си остана. Ами то е логично - с правенето на топлоизолация не се постига отвеждане на влагата.
Публикувано: чет апр 09, 2009 4:09 pm
от Handy-man
Аз пък имам точно обратния проблем. Изградих си инсталация за отопление с камина с въздуховоди. Камината е в хола и отоплявам 2 етажа. Преди да я запаля, влажността е над 70%. След като гори около половин-един час, влажността спада до 30-35% и въздуха става доста сух. Даже мисля да си купя фонтанче в хола, малко да овлажнява въздуха.
Публикувано: пет апр 10, 2009 6:45 pm
от vasko35
Ниската влажност не е проблем - просто пада относителната влажност при покачване на температурата, т.е. при по-висока температура въздухът може да поеме по-голямо количество вода. И освен това сухият въздух не е толкова вреден, колкото влажния. И още едно предимство на сухия въздух - не предизвиква проблеми като мухъл и др. А и лесно може да се овлажни въздуха. Обратното е по-трудно.
