осветление антре
ribnikolaevi
Регистриран: нед юни 22, 2008 8:26 pm
осветление антре
Мнение от ribnikolaevi » нед сеп 12, 2010 7:49 pm
В антрето имам 5 врати. Освен това там ще се намират сушилнята и пералнята.
За да се пали лампата най-лесно може да се ползва или датчик за движение, или датчик за присъствие. Оказа се, че тези за присъствие са около 10 пъти по-скъпи от тези за движение. Мисля да направя светването с датчик за движение + един ключ който се задейства като се отвори шкафа с пералнята (пералнята е в шкаф и е възможно оперирайки пред отворената врата на шкафа да изгасне лампата). Не че е трудно да се запали с едно махване на ръката, но си е дразнещо все да дебнеш кога ще изгасне. Та, първо, как трябва да вържа датчика за движение и да го комбинирам с ключ? Ако има готова схема за връзване на датчик и ключ, моля, светнете ме. Целта е ключът да "заобикаля" датчика и когато вратата на шкафа е отворена, лампата да свети независимо от движението. Когато е затворена да светва само при движение в антрето.
