Скрито осветление
mockery
Регистриран: ср сеп 23, 2009 6:03 pm
Скрито осветление
Мнение от mockery » чет сеп 24, 2009 1:43 pm
Здравейте.Има ли някъкви особености при поставянето на скрито осветление и какви лампи се използват за него да кажем като това на снимката.
KiLa
Регистриран: пон апр 20, 2009 7:48 pm
Мнение от KiLa » съб сеп 26, 2009 11:14 pm
Особености аз несрещнах при поставянето. Използвах луминисцентни 26W по 80см - голям кеф. Има на пазара светещи маркучи, диоди некви .... ама докато ги намеря реших да сложа тия. Добре се получи :D
mockery
Мнение от mockery » нед сеп 27, 2009 9:23 pm
Благодаря за отговора.
figomir
Регистриран: ср фев 23, 2011 11:39 am
Мнение от figomir » ср фев 23, 2011 12:46 pm
За скрито осветление се използва главно луминисцентни шини с различна дължина - http://elkab-bg.com/page.php?n=68915&SiteID=674 , плюса при тях е че излизат по евтино като продукт, но за сметка на това от инвестиционна гледна точка излизат по скъпо, тъй като тяхната консумация на ток е на 118см. е 28вата, на 88см е 21вата, на 55см е 13вата и на 31см е 8вата, докато при диодната лента на метър консумацията е 2.4вата при 30диода и 4.8вата при 60диода или при диодния маркуч на метър е 1.5вата! Като ефект най-добре изглеждащо скрито осветление се получава при диодната лента с 60диода на метър! И понеже диодната лента е на 12волта ще ви трябва трансформатор за лед! 30ватов трансформатор струва 24.14 без ДДС , диодна лента с 60диода струва 10.84 без ДДС на метър! При по голямо количество има отстъпки от тези цени.
http://elkab-bg.com/page.php?n=56630&SiteID=674
Luna
Мнение от Luna » пет фев 25, 2011 10:38 am
Аз си сложих светодиодна лента SMD3528, 60LEDS/M, 12VDC. Свети малко по-жълто отколкото исках, но иначе се води топло бяла. Естесвено с подходящ трансформатор.
