Избор на климатик
Ще говорим за климатиците – как да изберем правилно климатик, колко ефективни са те, когато ги използваме за оптопление, трябва ли да ги изключваме когато ни няма за по-дълго през деня и цял куп въпроси, които ви интересуват.
Нека да започнем отначало – когато сме решили да се лишим от услугите на топлофикация например или избираме да се отопляваме само с климатици, как да изберем най-ефективният и най-подходящият уред за даденото помещение?
Най-ефективният начин да се избере подходящ климатик за дадено помещение, което искаме да отопляваме и да охлаждаме става по следния начин.
Поставяте точните изисквания към фирмата за климатизация – точна квадратура и височина на помещението.
Важно нещо когато избирате климатик е – каква е изолацията, какво е изложението на помещението, дограмата.
Ако изберем климатик с по-малка от препоръчаната мощност, как ще се отрази това на сметките за ток и защо?
Ще направим икономия само в цената на климатика, но не и в консумацията на електроенергия.
Когато климатикът е по-слаб, на него му трябва повече време, за да влезе в този инверторен режим. Когато той работи на по-висока мощност, консумацията е по-голяма, но и амортизираме компресора.
А ако уредът е с по-голяма от препоръчаната мощност? Ще доведе ли това до икономия на енергия или не е необходимо да се презастраховаме с по-мощен уред?
Когато се избира по-мощен климатик, особено в случаите когато искаме да затоплим или охладим не едно, а повече свързани помещения. Задължително се избира една идея по-мощен климатик.
Ще задам един въпрос, който вълнува всички, които използват климатици. Това е ситуация, която е много често срещана. През зимата единственото отопление е с климатици. Сутрин цялото семейство напуска дома. Трябва ли да се изключва климатика, за да бъде включен вечерта, когато всички са отново в къщи и ЗАЩО?
Инверторните климатици, за да са енергийно ефективни, те трябва да работят постоянно. Един път пуснат, климатикът затопля самото помещение и всичко вътре в него. След като желаната температура е достигната, климатикът влиза в инверторен режим.
Вече климатикът отдава 1 киловат енергия, но консумира 200 вата, например.
Цялата идея е климатикът да влезе в инверторен режим и да не се спира.
Кои от всичките съкращения, които четем на етикета на климатика са важни, какво означават и как обикновения потребител трябва да ги разбира?
Това, което трябва да гледате при избор на климатик, е самият разход на климатика и енергийния клас.
