Декоративен ефект върху преградна стена
Върху преградната стена ще направим декоративен ефект Груб Бетон. В зависимост от начина на нанасяне на крайния слой, той може да бъде по-груб или по-фин.
Нанасяне на декоративен ефект “Груб бетон”
Ефектът може да бъде нанасян върху различни основи – хоросан, гипскартон, дъски и др., обработени предварително с подходящ грундиращ слой. Той създава усещане за стена от бетон, откъдето и името му – груб бетон.
Основата се нанася обилно вертикално по стената с специална стоманена маламашка с заоблени краища.
Работата започва отгоре надолу и с резки движения материалът се нанася върху площ с ширина от около 80 см.
В зависимост от дебелината на нанасяния слой крайният ефект може да бъде по-релефен и груб или по-фин.
Преди да е изсъхнал нанесения слой, с помощта на пластмасова маламашка, материалът се разнася с кръстообразни и неравни движения.
Крайният резултат и звучене на декоративния ефект до голяма степен зависи от начина и посоката на разнасяне на пастообразния, все още не засъхнал материал.
На някои места, нанесеният първи слой може да бъде оставен неразнесен. Така се акцентира върху получаването на ефекта.
Основата за ефекта се предлага в два основни цвята – бяло и сиво и това кой от тях да се избере зависи от избрания финален цвят на ефекта.
Финалният слой, може да се тонира по каталог в 16 различни цвята.
Декоративната паста се нанася с различни инструменти – четка, специална ръкавица за боядисване или с малки пластмасови шпакли.
Крайният резултат е различен при използването на различни инструменти.
Декоративният ефект, който ви предлагаме няма аналог на българския пазар. Той е изключително актуален и препоръчван от архитекти и дизайнери.
Финалното покритие е устойчиво на влага и може да се мие след като изсъхне, не задържа прах и мръсотии, и не поема никакви миризми.
