Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Poxipol - лепене на каменен барплот
Направи си сам Интересно
Как да зелепим счупения гранитен плот. Решение ще ни даде прозрачното епоксидното лепило Poxipol. Ще залепим каменния плот без да оставим следи.
Poxipol - почистване
Гранитните кухненски плотове често получават различни удари и най уязвимата част са естествено ъглите. Понякога дори не усещате как, но ъгълът се оказва счупен. Запазете отчупеното парче, то ще ви потрябва.
Сега ще ви покажа как може да направите вашия плот като нов.
Отново ще използваме двукомпонентно лепило Poxipol, на за да не личи мястото на залепване, този път то е прозрачно.
Но преди това трябва да почистим добре мястото на залепване. Ще използваме чист спирт и парцал.
Poxipol - разбъркване
За да се постигне лепилна сила, при двукомпонентните лепила Poxipol, трябва да се смесят двата компонента в определена пропорция.
Върху подложката, която е приложена в опаковката на лепилото, се изтискват равни количества и от двете туби.
След това в продължение на една минута двата компонента Poxipol трябва добре да се смесят.
За да получи максимална лепилна сила и втвърдяване двете части трябва да са равни.
Poxipol - залепване
Лепилото Poxipol трябва да се нанесе и върху двете парчета.
Те се притискат за около 10 минути, докато лепилото се втвърди.
При притискането част от лепилото ще излезе. Оставете Poxipol да се втвърди около 15 минути и след това изрежете излишното лепило с макетен нож.
Прозрачността на лепилото прави мястото на залепване почти незабележимо.
Ето как с Poxipol само за 10 минути може да имате чисто нов плот.
С двукомпонентното прозрачно лепило Poxipol може да залепвате различни материали – камък, дърво, фаянс.
То е предназначено за приложения, при които е важна естетиката на крайния резултат.
Poxipol
POXIPOL Прозрачен e двукомпонентно силно и устойчиво лепило, което се прилага като паста и се втвърдява като метал само за 10 минути.
То не се свива, не се разширява или деформира.
Изтискайте равни части от всеки компонент върху приложената самопочистваща се подложка и ги смесете за около една минута със шпатулата, до получаването на  хомогенен цвят.
След това нанесете сместа и върху двете повърхности за лепене. Само след 10 минути двете части ще са залепени здраво и без следа.
Poxipol 10 минути Прозрачен достига своята максимална устойчивост при стайна температура и издържа до 60 градуса. То е устойчиво на вода и всякакви масла и е изключително подходящо за лепене на кухненски или други плотове,  от естествен или изкуствен камък.
След втвърдяване може да се пробива, реже и шлифова.
Poxipol -  идеалното лепило за издръжливи и сигурни съединения
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Интересно
Сподели с Мисия Моят Дом МИСИЯ в услуга на Майстора Статии Как се прави За дома Ръжда Инструменти Направи си сам
Poxipol - уплътняване на дюбели
32.9 K
6:14
Интересно Направи си сам
Как да бързо и лесно уплътним дюбелите, които вече се клатят. Решение ни дава...
Poxipol - лепене на дървен крак на стол
27.9 K
6:13
Как да залепим счупение дървен крак на стол с помощта на епоксидното лепило...
Poxipol - ремонт на ПДЧ вратичка на секция
38 K
6:44
При изкорубена панта на ПДЧ вратичка на секция ще ви покажем уникално решение...
Импрегниране на естествен камък
20.9 K
1:06
Импрегнирането на естествените камъни спира навлизането на вода в порите на...
Дюбел в тухла
29.3 K
1:57
Дюбел в тухла
Дюбел, фиксира в тухла с вертикални кухини захваща много по-добре, заради...
Рамков дюбел и пирон дюбел
21 K
0:34
Интересно Инструменти Направи си сам
Рамкови дюбели се използват при закрепване на метални профили към ограждащите...
Работа с химически анкер при монтаж в материали с кухини
28.4 K
1:43
Химическият анкер и един от най-сигурните начини за захващане в материали с...
Анкериране
28.8 K
1:34
Анкериране
Анкерирането с химически анкер е един от най-сигурните начини да закрепите...
