Шпакловките на МАРИСАН - финишни покрития с идеални повърхности
Общоизвестно е, че финишните декоративни покрития като бои, тапети или мазилки, са важен инструмент на който архитектите в интериорния или екстериорен дизайн разчитат за постигането на ефектен и качествен завършек на своите идеи
Общоизвестно е, че финишните декоративни покрития като бои, тапети или мазилки, са важен инструмент на който архитектите в интериорния или екстериорен дизайн разчитат за постигането на ефектен и качествен завършек на своите идеи.
Това обаче е немислимо без добрата подготовка на основата за последния щрих от дизайнерския проект.
Най-често срещания метод за постигане на равна, гладка и устойчива на напукване повърхност е нанасянето на фина тънкослойна шпакловка съобразена с мястото на приложение, а също така с вида и не рядко с цвета на крайното покритие.
Шпакловките са предназначени за оформянето на стени и тавани с идеална геометрия, отстраняват малки дефекти по основата и осигуряват еднаква попиваща способност за нанасянето на следващо покритие.
Шпакловането е изключително отговорна задача, която трябва да гарантира пълното усвояване на качествата на крайното покритие и естетичния външен вид на довършителните работи, като елиминира негативните ефекти от светлосенки следствие на неравна или груба повърхност с различно отразяване на светлината, или неравномерното попиване на основата което би довело до усещането за различни нежелани нюанси в цвета на бояджийското покритие.
Лошо изпълнената шпакловка или некачествения материал може да компрометират дори финишно покритие произведено по най-модерни и скъпи технологии и това вече е доказано в практиката.
Без риск да преувеличим ролята на шпакловките, може да кажем, че те са най-важния елемент от добрия завършек на строителните работи.
От предлаганите на пазара материали, най-голям дял заемат сухите циментови и гипсови смеси. Модерните шпакловки са модифицирани с полимери, което осигурява по-добро сцепление към основата, висока еластичност, водоустойчивост, лесна обработка и дълготрайност на нанесения слой.
Смесите на основата на гипс са много разпространени и се характеризират с висока пластичност и белота. Изсъхват бързо и гарантират лесно шлифоване. Гипсовите шпакловки се използват само в интериорни помещения без влага.
Материалите за шпакловане на циментова основа също осигуряват лекота на работата както при гипсовите смеси, но имат повишена влагоустойчивост и могат да се използват в сухи и във влажни помещения, и са подходящи за екстериорни решения. В последните години особено популярни станаха и белите циментови шпакловки.
Спазвайки традицията да предлага цялостни решения, МАРИСАН® предлага няколко продукта за изравняване и фино шпакловане на строителни основи.
ТЕРАФЛЕКС® БЯЛ САТЕН е фина шпакловка на гипсова основа cъс снежно бял цвят, високи якостни показатели, подобрена твърдост на повърхността и висока устойчивост срещу напукване. Предназначена е за вътрешно шпакловане върху бетон, газобетон, гипсокартон, хоросанови и всички видове хастарни мазилки, тухлени зидарии и др. с дебелина на слоя за еднократно нанасяне до 3 мм. При боядисване в светли цветове намалява разходната норма на боята до 30%.
Продуктът оформя гладка повърхност с фин сатенен блясък, изключително подходяща за интериорни бояджийски покрития със специален декоративен ефект.
Новост в гамата продукти за шпакловане е ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА предназначена за шпакловане на вътрешни стени и тавани от бетон, газобетон, гипсокартон, хоросанови и всички видове хастарни мазилки, тухлени зидарии и др., с дебелина на слоя от 1 до 10 мм.
Характерно за тази шпакловка са нейните:
* много добра адхезия към основата
* високи якостни показатели
* висока твърдост
* лесно преодоляване на големи неравности на основата
* отлична устойчивост на напукване
* лесно нанасяне, без задиране
* бързо набиране на якост
* идеална за последваща обработка, циклене и шкурене
Този нов продукт допълва продуктовата гама на МАРИСАН и предоставя решение за повечето случаи на изравнително или фино шпакловане на строителните основи.
ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА е модифицирана шпакловка с висококачествени полимерни и целулозни добавки. Предназначена е за външна и вътрешна употреба, за еластично шпакловане върху бетон, газобетон, плоскости от гипсокартон, цименто-пясъчни замазки, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др. Препоръчва се за употреба на места където полаганото финишно покритие в някаква степен прозира. При боядисване в светли цветове намалява разходната норма на боята до 30% и е идеален избор за места където има препоръки или изискване за бяла основа.
ТЕРАФЛЕКС® СИВА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА е продукт на циментова основа с хидравлично свързващи вещества, фини минерални пълнители и прахообразни полимери. Предназначена е за външна и вътрешна употреба, за еластично шпакловане върху бетон, газобетон, плоскости от гипсокартон, цименто-пясъчни замазки, хоросанови и всякакви видове циментови мазилки и др.
Характерно за този продукт е неговата:
* висока якост на опън и натиск;
* висока адхезия и якост на сцепление;
* подобрена твърдост на повърхността;
* висока устойчивост на напукване;
* мразоустойчивост и хидроустойчивост;
При боядисване в тъмни цветове шпакловката намалява разхода на боя до 30%
Висококачествените сухи циментови и гипсови шпакловки, са продукт на дългогодишния опит на МАРИСАН в разработката и използването на строителни материали и допълват успешно богата гама от лепила, подови замазки, зидарски, хидроизолиращи и фугиращи смеси на циментова основа. Модерната технологична линия за производство и постоянния лабораторен контрол с оборудване от най-ново поколение, гарантират постоянно високо качество и отлични резултати.
Продуктите на МАРИСАН – средство за постигане на бижутерско изящество и прецизност в довършителните строителни работи.
