Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Poxipol - лепене на дървен крак на стол
Направи си сам Интересно
Как да залепим счупение дървен крак на стол с помощта на епоксидното лепило Poxipol
В едно от предишните предавания ви показахме лепене на гранитен плот със същото лепило.
Гранитните кухненски плотове често получават различни удари и най- уязвимата част са естествено ъглите.
За да залепим счупения плот използвахме двукомпонентно прозрачно лепило Poxipol.
Много е важно преди да се нанесе лепилото Poxipol върху двете парчета добре да се смесят двата компонента в абсолютно еднакви пропорции.
Двете части се притискат за около 10 минути, докато се втвърди лепилото Poxipol.
Излишъкът върху плота се изрязва с макетен нож.
Ето как само за 10 минути и прозрачно двукомпонентно лепило Poxipol може да имате чисто нов плот.
Двукомпонентните лепила Poxipol на основа епоксидни смоли се характеризират с голяма здравина на слепване, съчетана с много кратко време на втвърдяване.
Съединителния шев е устойчив  на механични натоварвания и на въздействието на различни химикали и температурни колебания.
Лепилото Poxipol е подходящо за лепене на широк диапазон от материали: метали и техните сплави, стъкло и стъкловлакнести материали, фаянс и керамика, мрамор, камък, бетон, дърво.
Днес ще ви демонстрирам как да залепите крака на стола с помощта на двукомпонентно лепило Poxipol.
За случаи като този, в които трябва да се залепи дърво с дърво, е важно двете повърхностти добре да се почистят. Ако има следи от предишно залепване, то те трябва също старателно да се отстрани като се изстържат остатъците до получаването на съвсем чисти повърхности.
За почистването могат да се използват различни инструменти в зависимост от конкретния случай.
Щом като успеем да изчистим всичко, издухваме и отпадъчния  прах.
След като добре сме почистили и обезпрашили двете части  на крака на стола може да подготвим и лепилото.
Изтискваме равни количества от двете туби Poxipol върху подложката, която е приложена в комплекта.
Всяка туба затваряме със собствената й капачка.
За смесването на двата компонента на Poxipol използвайте шпатулата, която е приложена в комплекта.
Разбъркваме около минута докато се получи еднороден цвят на сместа. Така двата компонента са смесени идеално и ракцията за втвърдяване е започнала.
Със шпатулата лепилото се нанася върху двете почистени и обезпрашени повърхности.
След като поставите пастата върху крака, важно е да поддържате притиснати двете части за около 10 минути, докато стегне и се втвърди сместа.
След около 10 минути излишъкът може да се изреже лесно с макетен нож.
Със подходящ размер шкурка се дооформя и иглажда крака на стола.
Вместо да отиде на боклука, така ремонтираният стол може отнова да служи безотказно и устойчиво без да се забелязва ни най-малко самата поправка.
За достигане на максимална якост на Poxipol и за по-голяма сигурност изчакайте 24 часа преди да дадете столчето на баба си.
За следващата неделя съм ви приготвил още едно предложение за това как да уплътните дървената дръжка на вашия чук, тесла или друг инструмент с помощта на Poxipol.
Лепилото Poxipol
POXIPOL Прозрачен e двукомпонентно силно и устойчиво лепило, което се прилага като паста и се втвърдява като метал само за 10 минути.
То не се свива, не се разширява или деформира.
Изтискайте равни части от всеки компонент върху приложената самопочистваща се подложка и ги смесете за около една минута със шпатулата, до получаването на  хомогенен цвят.
След това нанесете сместа и върху двете повърхности за лепене. Само след 10 минути двете части ще са залепени здраво и без следа.
Poxipol 10 минути Прозрачен достига своята максимална устойчивост при стайна температура и издържа до 60 градуса. То е устойчиво на вода и всякакви масла и е изключително подходящо за лепене на кухненски или други плотове,  от естествен или изкуствен камък.
След втвърдяване може да се пробива, реже и шлифова.
Poxipol -  идеалното лепило за издръжливи и сигурни съединения
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Интересно
Сподели с Мисия Моят Дом МИСИЯ в услуга на Майстора Статии Как се прави За дома Ръжда Инструменти Направи си сам
Poxipol - уплътняване на дюбели
32.9 K
6:14
Интересно Направи си сам
Как да бързо и лесно уплътним дюбелите, които вече се клатят. Решение ни дава...
Poxipol - лепене на каменен барплот
27.9 K
5:18
Как да зелепим счупения гранитен плот. Решение ще ни даде прозрачното...
Poxipol - ремонт на ПДЧ вратичка на секция
38 K
6:44
При изкорубена панта на ПДЧ вратичка на секция ще ви покажем уникално решение...
Импрегниране на естествен камък
20.9 K
1:06
Импрегнирането на естествените камъни спира навлизането на вода в порите на...
Дюбел в тухла
29.3 K
1:57
Дюбел в тухла
Дюбел, фиксира в тухла с вертикални кухини захваща много по-добре, заради...
Рамков дюбел и пирон дюбел
21 K
0:34
Интересно Инструменти Направи си сам
Рамкови дюбели се използват при закрепване на метални профили към ограждащите...
Работа с химически анкер при монтаж в материали с кухини
28.4 K
1:43
Химическият анкер и един от най-сигурните начини за захващане в материали с...
Анкериране
28.8 K
1:34
Анкериране
Анкерирането с химически анкер е един от най-сигурните начини да закрепите...
