Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Опънати тавани
Инсталации Осветление
Това, което отличава опънатите тавани Barrisol е бързият и лесен монтаж, възможността за адаптиране към всеки интериор и безпроблемно вграждане на всички допълнителни съоръжения и аксесоари, осветление и други
Това, което отличава опънатите тавани Barrisol е бързият и лесен монтаж, възможността за адаптиране към всеки интериор и безпроблемно вграждане на всички допълнителни съоръжения и аксесоари – осветление и други.
Алуминиевите профили  със своето многообразие и технологична уникалност увеличават многократно възможносттите за изпълнение на неповторими проекти.
Алуминиевите профили се фиксират към конструктивния елемент с рапидни винтове на определено разстояние.
При необходимост профилите се монтират поскледователно до необходимата дължина.
Ръбовете се на опънатите тавани обработват и се заглаждат допълнително, за да не наранят платното.
Специална алуминиева лента уплътнява фугата между профила и гипскартона, като по този начин възпрепятства преминаването на всякакви насекоми или прах над платното.
Преди да се монтира и по време на целия монтаж опънатия таван се загрява до необходимата температура. Така той се отпуска, улеснява се монтажа, а след това, при стайна температура то се опъва отново.
Харпунната система за окачване на опънатите тавани на платната позволява многократното демонтиране при необходимост.
При  аварии, течове или ремонт на електрическата инсталация изградена над опънатия таван платното лесно може да бъде демотирано и след това монтирано отново. Това е огромно предимство за клиента,
тъй като не е необходимо да се произвежда и монтира нов опънат таван.
Елипсовидния опънат таван ще свети над трапезарната маса. Той ще бъде осветителното тяло над нея и ще осигурява необходимата светлина за семейните вечери.
Системите за монтаж позволяват реализация на опънати тавани, както в класически стил, така и с много други форми - скатове, сводове, овали, вълни, 3D и др. Основни предимства са изключителната лекота на материала (от 180 до 360 гр./м2, устойчивостта на влага и вода. Те са подходящи за помещения предразположени на течове – бани, басейни и др. Имат отлично звукопоглъщане и не задържат прах и миризми.
Опънати тавани се произвеждат по индивидуален размер. Формата, заедно с всички особености на помещението, в което ще се монтира опънатият таван са от значение за окомплектоването на необходимите платна, профили и аксесоари.
Платната могат да бъдат изработени в цвят и материал по каталог - многобройни цветови възможности и разнообразие от четиринадесет модела платна са основата, върху която мoже да стъпи и най-смелата и креативна идея в съвременният интериорен дизайн.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Инсталации
Отопление Осветление СОТ Електрическа инсталация Канализация Водопровод
Изграждане на окачен таван с ниша за скрит корниз и осветление
48.4 K
5:43
Инсталации Таван Сухо строителство Осветление Окачен таван
Изграждане на окачен таван с ниша за скрит корниз и осветление с помоща на...
