Иновации в прозоречните системи - GEALAN
Добре дошли на демонстрационната зона на Мисия Моят Дом! Поканили сме ви тук, за да ви демонстрираме иновациите в съвременните прозоречни системи на фирмата Гелан
Добре дошли на демонстрационната зона на Мисия Моят Дом! Поканили сме ви тук, за да ви демонстрираме иновациите в съвременните прозоречни системи на фирмата Гелан.
Тук пред вас на тази маса имаме най-обикновен PVC прозорец с гумени уплътения, каквито имаме досега всички, които сме си сменили дограмата, в нашите домове. До него, този доста по-широк прозорец, е новата система на Gealan STV 9000, която е с иновацията STV уплътнение или статично сухо остъкляване. Това черното е една лепенка, която след активиране с вода се залепя за стъклото и осигурява много по-добра изолация и непроницаемост на влага, въздух, прах и дн.
За демонстрацията ще налееме по малко вода в тази паничка, която се е образувала м/у стъклодържателите - на обикновения PVC прозорец и на новата система Gealan STV 9000 и след 10-тина минути ще сравниме дали салфетките отдолу е попаднала вода.
Това е достатъчно, стъклото е покрито отвсякъде и уплътненията са намокрени. Оставяме ги засега, тъй като ще им трябва известно време.
Сега ще ви покажа какво представлява новата система на Gealan за сухо статично остъкляване- STV. На пръв поглед това си е съвсем обикновен прозорец с тази разлика, че в крилото и в касата имаме коекструдирано гумено уплътнение. За касата е доста по-голямо. Това гумено уплътнение задържа евентуално проникналата влага да не идва насам, а да се отведе в дренажните канали на прозореца.
Лепенката при самия монтаж се отлепя, навлажнява се с пулверизатор. Поставят се различни по дебелина изравнителни нивелиращи подложки.
Първоначално се отстранява фолиото. Взимаме пулверизатора и навлажняваме фино като с мъгла. Понеже вратата ни е без делител, което предполагам свиване в средата по време на работа, слагаме едни подложки в средата.
Досега сте гледали многократно в предаванията на Мисия Моят Дом как точно се остъклява и какво се гледа. Следва монтирането на стъклодържателите. Винаги се започва от там, откъдето имаме сложена подложка, защото там стъклото е не толкова подвижно. Ако започнем от обратно, при самото затискане може да се счупи и стъклото.
Проверяваме дограмата. Крилото се отваря в тази равнина и в тази равнина. След известно време лепенката STV вече е залепена плътно за стъклото и ограничава проникването на влага и въздух. Конфигурацията която сме дали на прозореца се запазва завинаги.
Клапата GECCO 3 позволява на вече монтирани PVC прозорци да се проветряват помещения с повишена влажност - кухни, трапезарии, там където има много цветя. Тази влажност, след като сме уплътнили помещението си с нова дограма, няма къде да отиде, тя се лепи на единственото най-студено място в стаята - прозорците. За да се осигури едно минимално проветрение на помещение се поставя да клапа на Gealan за микровентилация GECCO 3. Пак ви казвам, това е за вече съществуващи и монтирани прозорци. От Гелан вече са разработили и друга система - GECCO 4, която се слага без да се нарушава цялостта на самите прозорци и се вгражда в самия прозорец.
Имаме един палец с означение червено. Червеното е за съзнателно спиране на проветрението. В нормално работещо положение на клапата GECCO 3, вътре има една малка ламела, която осигурява равномерно допускане на въздух отвън навътре. Когато се появи особено силен вятър, ламелата се затваря от силата на вятъра, така че дори да не сте вкъщи и се извие някаква вихрушка, клапата се самозатваря.
GECCO 3 се монтира на вътрешната страна на крилото, от горната му страна. Тук ще направим един разрез, тъй като клапата си има гумено уплътнение и осигурява изолацията. Трябва да премахнем част от гумата, за да може въздухът, който се намира между касата и крилото да се спусне вътре. След това с две рапидки го фиксираме към крилото. При самия монтаж трябва да се съблюдава вътрешния ръб да бъде по ръба на крилото. Това се прави, за да може отворът, през който минава въздухът, да остане свободен. С това приключва първата част на монтажа.
След това се правят два разреза от двете страни в долния край на касата. По този начин допускаме свеж въздух да влезе между касата и крилото. Този въздух достига до клапата и оттам има възможност съвсем малка порция въздух да навлезе в помещението.
Това е GECCO 4 в готово положение. По същия начин червеничко за затворено и бяло за отворено. За нея не е необходимо да се правят разрези в уплътненията. Клапата се поставя в уширение над прозореца.
В зависимост от това колко е широка касата, клапата GECCO 4 е направена да се разтваря и събира. В нормално положение оширението стои над прозореца. Монтираме клапата с рапидни винтове към оширенито.
Клапата за микровентилация GECCO 4 съдържа поленов филтър и филтър за микрочастици. Gealan GECCO 4 трябва да бъде поръча при изработката на прозорците.
При STV системата имаме допълнителна противозломна защита на дограмата. При нея стъклопакетът остава залепен за профила и няма как да бъде отворена с обикновена отвертка.
Gealan STV статично сухо стъкло осигурява по-добра изолация и сигурност на вашите прозорци.
