Тънкослойна декоративна мазилка weber.pas Clima
Това е хидрофилна мазилка Weber.pas Clima, която регулира влага на повърхността си.
Това е хидрофилна мазилка Weber.pas Clima, която регулира влага на повърхността си. Когато вода попадне на повърхността на мазилката, мазилката попива водата и увеличава активната й повърхнаст. По този начин мазилката значително ускорява изпарението на водата и фасадата е суха.
Това не може да се постигне със силно хидрофобните мазилки, които се използват на пазара. Става въпрос за полимерни фасадни мазилки, за силиконови фасадни мазилки. Те са силно хидрофобни. Когато попадне вода, тя става на капка и се стича по фасада. Поради грапавата повърхност винаги остават малки водни капчици, които много по-бавно се изпаряват и създават предпоставка за развитието на микроорганизми.
Тънкослойната декоративна мазилка Weber.pas Clima се нанася с дебелина в зависимост от гранулометрията на самия материал. Виждате как материалът се престъргва, за да може да се обере ако се нанесе в по-голяма дебелина. В случая тази мазилка е 1.5мм драскана структура, което означава, че не остават каналчета по повърхността.
Дебелината на фасадна мазилка Weber.pas Clima трябва да е точно 1.5мм, в противен случай при структурирането на мазилката няма да може да се получи хомогенна структура. Това е често срещан проблем по обектите, когато лепило-шпакловачния слой под мазилката не е нанесен равномерно. В този случай винаги имаме места по фасадата, които са по-наситени с камъчета.
Структурирането на фасадна мазилка Weber.pas Clima се извършва без натиск. Съществено за тази мазилка е равномерното разпределение на камъчетата по цялата повърхност на фасадата. Това осигурява един равномерен цвят.
