Преустройство на баня с малка тоалетна - ВиК, преградна стена, подово отопление
Ще обособим допълнителната втора тоалетна отделно от банята. Ще изградим вътрешна стена от YTONG и преградна стена от влагоустойчив гипскартон. Ще монтираме подово отопление в банята.
Банята преди ремонта
Отново на фокус е банята.
Нека видим, както се казва, с какво разполагаме.
Имаме една малка тоалетна в дъното на коридора. В дясно е вратата за банята – открити тръби и водомери на видно място. Не знам защо всички водомери в старите жилища са едва ли не на най-видното място. Не че представляват някакво дизайнерско решение, но да са под ръка на служителите от Софийска вода.
Ето го и заснемането на съществуващото положение на двете мокри помещения. Тоалетната е с много малки размери, но и има място за малка мивка.
В банята мивката и душа са разположени на двете срещуположни страни. При къпане естесвено, всичко се мокри.
Забелязвате сигурно и конфликтът при отварянето на двете врати.
Идеен проект на ремонта
Реализирането на идейния проект, няма да се размине без леки промени в стените.
Премахнахме тънката стеничка между тоалетната и банята. Разбихме и малко от стенета между трапезарията и банята.
Всички преустройства са съобразени с конструктивните особености на сградата.
Ето и проекта, който ще реализираме. Ще изградим стените така, че да се образува едно помещение с душово пространство, отделено с параван, тоалетна и мивка.
Във второто помещение има място за тоалетна, малка мивка и дори голям шкаф за съхранение.
Така задоволихме желанието на нашите участници за две тоалетни и баня с отделено душово пространство.
Стените иззидахме с блокчета клетъчен бетон. Правилната геометрия на блокове правят зидането лесно. Но без нивелир не може да се иззида нито една права стена. Затова е препоръчително нивелирането на всеки ред, както хоризонтално, така и вертикално. Само така може да сте сигурни,че стената е вертикална и няма да има проблеми със следващите покрития – в нашия случай са керамични плочки, за които основата трябва да е изравнена и нивелирана.
Водопровод и канализация
След като иззидахме новите стени на банята и тоалетната можем да се заемем и с изграждането на новата водопроводна и канализационна инсталация.
Тук освен захранване за мивките, трябва да монтираме и няколко вътрешни тела Изи бокс за вградените смесители. Те ще захранват бидетните арматури на тоалетните чинии в двете помещения и душа.
Независимо от вида и дизайна на вградените смесители, базовото устройство е едно и също.
И в двете помещения монтирахме вградени структури за окачени тоалетни чинии.
Преди да се фиксира здраво към стената и пода, трябва да се осигури и захранването на казанчето.
Тук е мястотото отново да кажем – захранването на вградените тоалетни казанчета се осъществява с твърда връзка.
Преградна стена с гипскартон
А сега ще продължим с монтажа на преградната стена между банята и малката тоалетна.
Изграждаме я с влагоустойчив гипс картон. Това улеснява скриването на структурата за тоалетната. Освен това в стената ще се скрият и водопроводните и канализационните тръби.
В стената ще останат скрити и водомерите и филтъра за студената вода.
Първият слой на стената е от влагоустойчив гипскартон, а вторият е от специално разработените за мокри помещения гипскартонени плочи.
Тези гипкартонени плоскости, са с подобрена структура, със стъклен воал вместо хартиено покритие. В сравнение с познатите ни зелени влагоустойчиви гипкартонени плоскости с хартиено покритие, новите плоскости са с подобрени характеристики. Те са покрити и от двете страни със светло син стъклен воал, който е фабрично грундиран.
Изолирания с вата таван на банята също покриваме с тези гипскартонени плочи.
Неорганичната им повърхност е специално разработена за лепене на плочки или полагане на други декоративни покрития, с висока устойчивост на мухъл и плесени. Така критичната зона таван в банята,върху която най-често се образува кондез е защитена от образуване на мухъл.
Сърцевината на плочата също е влагоустойчива и антибактериална, допълнително армирана със стъклени влакна.
След гипскартона сме готови за лепенето на плочките.
Монтаж на подово отопление
Подредбата на плочките е нестандартна, като тя следва подреждането на плочките в коридора и пода на банята, което ще видите малко по-късно, защото преди това ще монтираме подовото отопление.
Плочките по стените са залепени, оставен е само първия ред и пода.
Предвидени са тръби, през които да изтеглим захранващия кабел до терморегулатора.
Повърхноатта, върху която ще се монтира рогозката с кабела, трябва да е добре почистена и без неравности и остри предмети.
