Ремонт на стара баня с много мухъл
Победете микробите и мухъла в банята. Осигурете си здравословно начало на деня. Само в три стъпки – къртене, хидроизолиране и качествено керамично покритие.
Мухъл в банята
Борбата с плесените и мухъла, които биха могли да причинат алергии или други заболявания е навсякъде. Но защо занемарявайки ремонта на банята си ние им даваме свобода на разпространение.
Ще ви покажем поредната баня, която много отдавана се нуждае от ремонт.
И тук стресиращо е не толкова остарялото и амортизирано санитарно оборудване, стресиращо е състоянието на стените, пода и тавана.
През необяснимо широките фуги между плочките, които са почти напълно разрушени прониква влага в стената.
А няма по-подходящо място от банята за развитие мъхъл – има влага, има и хранителна среда. И ако ние занемарим хигиената, или пък за лепенето на плочките са използвани некачествени материали, или пък плочките са залепени по неправилен начин, така че да не възпрепятстват проникването на влага в стените, ние сами създаваме условия за развитието на тези болестотворни микроби и организми.
А тавана, това уязвимо за влагата място – няма нужда да е осеян със сталактити. Достатъчно е качествено изпълнение с подходящи материали и ще имате един прекрасен таван.
Отстраняване на мухъла в банята
Няма два пътя – влиза бригадата кърти, чисти извозва и отстранява всичко до тухла.
След отсраняването на плочките ясно се вижда мухъла, който се е развил под тях и е проникнал в стената..
Налага се цялостно изкъртване на всичко, за да може стената да се подравни и хидроизолира и да се подготви за лепенето на плочките.
Е, пердето на ревизионния отвор ще заменим с подходящо затваряне.
За вентилацията на помещението ще предвидим по-широк вентилатор, тъй като отворът е поне 150 мм и има възможност за вентилатор.
Проект на банята
Опитахме се да раздвижим помещението с по-нестандартeн проект.
Предложихме да се раздели банята визуално на две части – суха и мокра част, като в предната или суха част ще изнесем мивката и вградена структура с ъглово разположение, а във вътрешната част остава душовото пространство заградено от стъклен параван.
Така ще се избегне мокренето на цялата баня и няма да има нужда да се подсушава тя след всяко къпане.
Мивката е разположена близо да вратата за по-удобно ползване. WC зоната също е разположена близо да входа на банята.
Душовото пространство се получава доста голямо за спокойствие при къпане, а стъкленият прозрачен параван няма да намялява визуално пространството.
Но понякога стереотипите и навика надделяват над практичното, модерното и удобното.
Затова променихме плана, следвайки желанията на нашите участници.
Тоалетната остана до вратата, мивката зае място след нея, а на стената срещу вратата ще бъде душоканчването.
Така едната стена остана празна, но при липсата на параван при къпане тя ще се мокри и няма възможност да се използва за закачалки за хавлии например.
Започнахме работа следвайки този проект.
Лепене на плочки в банята
Изборът на плочки не е лесна работа. Освен цветовото решение, трябва да се избере и подходящия размер плочки.
За малките бани е добре да избират плочки с не много големи размери и в светли цветове.
Малките размери на плочките визулано разширяват пространството, но от своя страна между тях има относително по-голямо количество фуги.
При наличие на много чупки също не е препоръчително да се избират плочки с големи размери.
И докато това е рационалното при избора на керамично покритие, по-голямо влияние за избора оказва емоционалното възприемане на помещението. Изборът на цвят зависи от личния избор на тези, които ще използват банята. Понякога е трудно да се въздейства върху този избор. Но каквито и да са плочките, проектите, коитопредлагаме на нашите участници са най-доброто от това, което може да се извличе от дадената серия.
Декорните плочки с цветята ще внесат чувство за движение в банята.
Цветово ще отделим дущовото пространство с по-светлите плочки.
Всяка плочка трябва да си дойде на мястото, за да се получи идеален краен резултат.
Първият ред застъпва плочките на пода, за да може водата да се стича по гладката им повърхност.
Обзавеждане за баня
Обзавеждането е средната ценова категория. Моноблокът е разположен близо да вратата.
В дясно е и ревизионния размер с значително по-малки размери от предишния.
Мивка със шкаф над нея следват след моноблока.
Душ системата е с едноръкохватков двупътен керамичен смесител, трифункционален ръчен душ и 200 милиметрова кръгла душова глава.
Главата има възможност за въртене в дясно и ляво. Освен това наклонът е може да променя с 10 градуса. Тази система е практична за всекидневна употреба без компромиси в удбоството.
А сега нека си припомним какво беше и да видим какво стана.
