Предстенна обшивка и изолация с вата на подпокривно пространство
Термоизолацията на подпокривното пространство е основна задача при правилното му усвояване. Ще използваме конструкция от специални метални профили и окачвачи Rigips и стъклена минерална вата Isover
Предстенна обшивка
Започваме с предстенната обшивка.
С лазарен нивелир се определя и се отбелязва мястото за монтаж на металните профили, с които ще изградим конструкцията.
Ще използаме два вида профили – водещи Уде профили за предстенна обшивка и носещи ЦеДе профили за предстенни обшивки и окачени тавани с рифелована повърхност.
Изолация със стъклената минерална вата
Готови сме с металната конструкция за предстенната обшивка и се заемаме с изолационния материал – стъклената минерална вата.
При работа с вата е задължително използването на предпазни средства – маска, очила и ръкавици.
Ватата е компресирана на роло за по-лесно транспортиране и след разопаковане се раздува
Ватата се оазмерява се и се реже със специален нож за минерална вата.
Монтаж на металната конструкция
Сега задачата е да определим нивото на скарата по ската на покрива. Лазарния нивелир значително улеснява работата.
Определя се едно ниво близо до пода, за да може да се прехвърли по-лесно размера до нивото за монтаж на гипскартона в горната част на предстенната обшивка.
С нивелира определяме и нивото върху харизонталната част на тавана при билото.
И след всички тези лазери, кръстосани по стената и по пода, идва отново на помощ канапът.
Климатична мембрана
Мембраната се залепва върху профилите, като отделните парчета трябва да се припокриват.
В областите на застъпване мембраната се залепва със специална самозалепваща лента за осигуряване на въздухоплътност на цялата система.
Мембраната е изработена от полиамид и има променлива паропропускливост, като по този начин регулира влажността на въздуха.
Обръщане на прозореца
Осигурихме въздухоплътност на конструкцията чрез климатичната мембрана. Продължавам е с монтажа на гипскартонените плоскости и обръщането на покривния прозорец.
Гипскартонът се фиксира по ската върху конструкцията от метални профили.
Оформя се отвора на прозореца. При обръщането на покривния прозорец задачата е да се осигури максимално количество светлина и движение на въздуха пред прозореца за избягване на конденз.
