Външни стени с керамични тухли и топлоизолация от минерална вата
Зидането с блокове Porotherm 25 N+F Light ни осигурява бърза работа и праволинейност на зида. Керамичните блокове с ширина 25см изискват полагане на допълнителна топлоизолационна система. Ще ви покажем система на Henkel за топлоизолация с минерална вата ISOVER. Технологията за монтаж и завършване на топлоизолационната система с минерална вата трябва да се спазват стриктно, да добър краен резултат.
Зидане с керамични тухли 25см
При строежа на една сграда, независимо колко голяма е тя, след изграждането на стоманобетонната носеща конструкция следва иззиждането на стените – външни и вътрешни.
Традиция в нашата страна е, за изграждането на външни неносещи стени, да се използват керамични тухли. През годините до днес се наблюдава постоянно развитие, за да се отговори адекватно на все по-високите изисквания в строителството. Ако до преди десетилетия изискванията към тухлата бяха предимно здравина и устойчивост на атмосферни влияния, то днес към изброените свойства се прибавят високи топло- и звукоизолационни свойства, а окрупняването на размерите, улеснява работата на строителите.
Контактна топлоизолационна система с вата
При изпълнение на контактни топлоизолационни системи (т.нар. ETICS) от минерална вата обикновено пъвърхността на плочите се шприцова с лепилна смес преди залепването.
Разбъркваме сухата лепилна смес в точно количество вода.
Определеното от производителя количество вода осигурява постигането на такава консистенция на разтвора, която да позволи лесното залепване на материала за плочата.
Топлоизолационни качества на ватата
Инвестирайки в подобряване на енергоефективността на сградата неминуемо се сблъскваме с две понятия – коефициент на топлопроводност, обозначаван с гръцката буква ЛАМБДА и коефициент на топлопреминаване – U. Поради близкото звучене на тези термини много често се създава объркване.
Коефициентът на топлопроводност или така наречената Ламбда определя какво количество топлина преминава през площ 1 кв. м. и дебелина 1 м от даден материал. Колкото по-малка е тази стойност, толкова по-малко топлоенергия може да премине през дадения материал, респективно той притежава по-добра топлоизолираща способност.
Коефициентът на топлопреминаване или т.н. U стойност, също показва количество топлина, което е преминало през 1 кв. м от ограждащият елемент, а не само през изолационния материал – в нашият случай стената в комбинация с изолационната система. Т.е. високите U стойности са индикатор за лоши топлоизолационни качества.
Технологични изисквания при полагане на каменна вата
Често сме свидетели на павредени топлоизолации поради неспазване на детайлите и технологията на монтаж, препоръчани от производителите, замяна на системни продукти, икономия на материал.
Спазвайте инструкциите на производителите и необходимите технологични времена, указани на опаковките на материалите.
