Лепене на 3D PVC настилка
3D PVC настилките придават индивидуалност на помещенията, тъй като могат да бъдат направени по конкретен дизайнерски проект на визуализацията. Поддържат се лесно и това ги прави все по-предпочитани за монтаж във всяко една помещение.3D PVC покритието може да се лепи както на стената така и на пода.
3D PVC настилката изисква идеално гладка основа и затова е препоръчителна направата на саморазливна замазка в помещението.
Преди полагането на 3Д настилката, основата трябва да е суха, за да не се запечата нежелана влага под нея.
Този материал може да бъде залепен на стената между горните и долните шкафове в кухнята.
Лепилото се нанася върху стената с назъбена шпакла с гребен А1 само в областта на залепване. Размерът на зъба е 1,1 мм. Лепилото е на водна основа и затова след нанасянето се нуждае от известно време за контакт с въздуха. Когато при докосване с пръст то не лепне, материалът се монтира върху стената. Притиска се със силиконова шпакла. Така се изкарва въздухът, останал отдолу.
Широчината на PVC настилката е 2 м. При лепене на пода и при необходимост от напасване на отпечатаната визия, тя се разстила и нагласява предварително.
След това се прегъва наполовина и лепилото се нанася първо върху едната половина на пода. Назъбената шпакла е с много малък зъб, за да не се получава натрупване на лепило и да не маркират по-широките ленти.
Със силиконовата шпакла настилката се притиска от средата към края, за да се изкара останал въздух отдолу.
Много е важно двата края на настилката да не се застъпват и да се изравнят добре при залепването, за да не се получават ръбове. Добре е върху PVC настилката да не се стъпва поне 24 часа, за да стегне лепилото.
Визията на 3Д покритието е индивидуално решение и няма ограничения.
