Детска стая - смяна на дограма, изграждане на етажерка от гипскартон
След подмяната на дограмата, ще направим етажерка от гипскартон в детската стая
Прозорци
Едно от най-важните неща, които трябва да се направят при ремонта на детската стая, а и на всяко първостепенно помещение в дома е, осигуряването на добра шумо- и топлоизолация. Затова и ремонтът в детската стая започва с поставянето на РVС дограма.
Нивелирането на касата, към която ще се прикачи крилото със стъклопакета е от изключителна важност. Първоначално се нивелира хоризонтално, после вертикално, като се подпъхват срещуположно дървени клинчета за по-добро укрепване.
След това касата се фиксира към стената с помощта на ударна бормашина и рамкови метални дюбели, които се монтират в отворите на касата. Поставянето на дюбелите е задължително както при отваряемите, така и при неотваряемите части на дограмата. Препоръчително е те да се поставят през 70/80 см.
Уплътняването на дограмата също има важно значение. Доброто изолиране на рамката и уплътняването на подпрозоречния перваз предпазват от просмукването на влага и появата на мухъл.
За целта се използва полиуретанова пяна. Преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира при стайна температура. Времето за пълно му втвърдяване е максимум 24 часа. Излишната втвърдена пяна се изрязва с нож. За постигане на максимален ефект от уплътняването съществено значение има на пяната от външната и от вътрешната страна на помещението.
Под
Полагането на всяка подова настилка изисква идеално равна повърхност. Това се постига лесно и бързо със самонивелираща се подова замазка Преди тя да бъде нанесена основата трябва да се обработи със специален грунд.
Зониране чрез конструкция от гипсокартон
Освен красива и уютна, детската стая трябва да бъде и функционална. В отделните случаи това може да се постигне по различен начин, но в конкретната ситуация лека конструкция от гипсокартон ще отдели зоната за учене от къта за спане и игра. За изграждане на преградата-етажерка е необходимо да се създаде носеща конструкция от ламаринени профили. Към нея се монтират гипсокартонени плоскости с необходимите размери и предварително изрязани отвори.
За да се постигне гладка повърхност, плоскостите се Фугите се запълват със специални фугопълнителни смеси. Фугопълнителната смес трябва добре да се разбърка с електрически миксер преди употреба.
Ъглите на стената са уязвими от нараняване и за да се предотврати нарушаването на естетическия им вид е добре да се поставят перфорирани метални ъглови профили.
Плоскостите за рафтовете на етажерките трябва да се оразмерят и разкроят с ръчен циркуляр. Препоръчително е режещият диск с твърдосплавни зъби да излиза 5 mm под плоскостта, за да се постигне оптималния за добра работа прав ъгъл.
Кантовете се залепват към рафтовете най-лесно с пистолет с горещ въздух.
