Предстаи ми изграждане на водомерна шахта за бъдеща еднофамилна къща.
По изискване на \\\"Софийска вода\\\" трябва да е 1x1x1м и да е на не-повече от 2м от оградата.
Имам чисто технически въпроси:
1. Какъв е най-подходящия материал за играждането?
- с кофраж и изливане на бетон
- зидане с някакви блокчета
или някакъв друг
2. Какво да е дъното на шахтата?
3. При наклонен терен наклон (около 7% наклон) и уличен водопровод, който е по същия наклон и минава покрай двора кое е по-добро място за шахтата спрямо къщата?
- на по-високо място.
- на по-ниско място.
4. Какъв е подходящия материал за капак на шахтата?
5. Някакви други съвети, така че да се намали риска от замръзване и наводняване на шахтата?
Не зная дали екипа на предаването чете форума, но ако да - би било супер, ако има материал по следните въпроси за еднофамилна къща:
- водомерна шахта
- дворна чешма
- гаражи - подземни и не.
- слънчеви колектори
- хидрофор
- варианти за отопление - котел, термопомпа и т.н.
- моделиране на терен - от наклонен до хоризонтален - какво е необходимо, рискове и т.н.
- дренажни системи за двор и около къщата.
Поздрави
Иван
Правилен начин за изграждане на водомерна шахта?
Най-разумното и най-доброто (според мен като майстор В и К) е изграждането с плътни тухли единички, като за тази дълбочина е препоръчително първите два-три реда да са циментови тухли. Причината - ако се наложи да се прави някаква промяна впоследствие на водомерната шахта ще е по-лесно да събаряте тухлите отколкото да къртите бетон. Относно дъното на шахтата е желателно да бъде излят бетон с цел да е по-здрава основата на шахтата, а и от хигиенична гледна точка - няма да газите пръст или кал.
И понеже задавате въпрос за изолация на водомера в шахтата, добре ще е да е по-надълбоко, като зимно време може да покривате водомера с дебел стиропор или вата, или ако щете и чувал със слама ( може да Ви е чудно или смешно, но сламата дава също много добра изолация). Слагането на сламата в чувал е с идея да можете по-лесно да вадите чувала и след това отново да го поставяте в шахтата. За капак на шахтата може да го направите с рифелова ламарина, но ако шахтата се пада на място, което ще го ползвате и като паркинг, т.е., ако върху шахтата ще стъпват автомобили е задължително да оребрите допълнително ламарината, за да не поддава и да не се случи пропадане на кола или впоследствие на хора. Рифеловата ламарина е тази, която от едната страна е \"накъдрена\" или още казано \"на гофрети\". Като допълнителна изолация може да залепите от вътрешната страна на капака допълнително изолация от типа на стиропор или вата.
Ако имате още въпроси, може да питате допълнително. Желая Ви успех!
Re: Правилен начин за изграждане на водомерна шахта?
Здравейте, longy,
Благодарим за предложените теми, ще ги имаме в предвид
Можете да разгледате някои подобни, които сме правили:
-хидрофор - Сезон 2017 > Предаване 20 (Бустерна помпа Scala2 на Grundfos)
http://www.misiamoiatdom.com/599-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
-варианти за отопление - Сезон 2018 > Предаване 29 - Котелно помещение - изграждане на комин, котел и циркулационна помпа
http://www.misiamoiatdom.com/649-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Лесно е, когато знаеш ...
