PVC дограма за тераса
Здравейте, моля за вашия съвет как да бъде изработена дограмата за тераса с размери 3500мм/1600мм. Аз искам да са 4 цели прозореца /на височина/ , за да мога да сложа щори. Ако горе оставим малки прозорци пък сигурно щори няма да мога да сложа. Кажете си компетентното мнение дали ще е добре с цели прозорци, достатъчно ли ще е устойчива дограмата и ако не са цели как да са щорите? Благодаря ви.
Re: PVC дограма за тераса
[ моито мнение че трябва да разделиш на 4 заштото ПВЦ-то провисва от стаклопакетите, а за шторите си прав , без горни иначе трябва да слагаш и малки шторички
- gencho-gealan
"По-компетентно" мнение,че ПВЦ -то провисва от стъклопакетите не бях чувал скоро!!!
Абе,човек,ти да си чувал случайно за т.нар."разпъване" при остъкляване на крилата???Ако не си,което е нормално,защото не може човек да знае абсолютно всичко за всички работи и дейности, поне не се излагай, а гледай предаванията,в които се монтира дограма,по-специално прозорци!И обърни внимание на дребничките детайли,когато се монтират стъклопакетите - по-точно на онези малки подложчици с различна дебелина, които се слагат диагонално на крилата от долната панта към горния диагонален на нея ъгъл!
![mhihi :mhihi:](./images/smilies/mhihi.gif)
![shocked :shocked:](./images/smilies/shocked.gif)
- gencho-gealan
Колкото до въпроса на dayli - да можеш и цели да ги направиш,височина от 1600 мм не е проблем за крило на прозорец!За сравнение - височината на холните прозорци на панелните блокове,много често комбинирани и с балконска врата е 1780 мм!При тази ширина на терасата средно крилата ти ще са около 850-870 мм. Трябва да прецениш дали ще имаш място на терасата навътре,когато се отварят.Друго- и 4-те ли ще се отварят?За миене,ако крайните са неотваряеми,на тази ширина може да ти е трудничко.Колкото до малкото прозорче горе - за проветрение може да избереш вариант с двуосево отваряне!Но както ти показа и Lady Bird - щоричките не са проблем и за тях!
Благодаря ви за отговорите! Ще се отварят средните два прозореца /балконът е широк има място за отваряне/, горните така, или иначе ще са неотваряеми и за това се чудя дали въобще да има малки прозорчета. С тях ще трябва да се кроят и малки щорички, а като са цели прозорци ще си има цяла щора. Отваряемите ще са двуосеви всичките. Единственото, което ми дойде наум беше относно стабилността, но щом казвате, че има и с по-голяма височина прозорци, тогава ще ги поръчам цели прозорци.
- gencho-gealan
Разбира се! За стабилността нямай никакви грижи,отделно от това,балконските врати се изработват от същия профил,както и крилата на прозорците!А,както си забелязал,те са около 2 метра и нагоре,така че спокойно!!!Друг плюс на целите прозорци е,че за всеки делител (когато конструкцията е разделена и на малки секции отгоре),крайната цена е по-висока!Успех и да споделиш после как се е получило!
- gencho-gealan
- gencho-gealan
Ако ситуацията е такава,то може да се сложат стъклопакетите,но да не се причукват стъклодържателите до край,а да се остави по средата им малко "коремче",за което после да се издърпат!После, когато се налага,се издърпват,свалят се стъклопакетите,работи се и накрая,ако е завършено се причукват докрай,ако не е пак се затварят временно по горния начин,и така до приключване!Операцията не изисква кой знае какви умения,но може и да се изчака на временно остъкление,докато дойде човек, дето ще ги затвори окончателно.
