остъкляване на тераса моля за съвет
ivo
Регистриран: пет юли 04, 2008 10:31 pm
Мнение от ivo » пет юли 04, 2008 10:42 pm
въпросът ми е следния терасата е остъклена с двоен винкел двойни стъкла и има изолация отвън но въпреки това винкела не уплътнява добре а аз искам да присъединя терсата към кухнята може ли да не махам винкела а от вътрешната страна да изидам итонг и да сложа плъзгащи прозорци
navi74
Регистриран: пон апр 14, 2008 7:06 pm
Мнение от navi74 » пет юли 04, 2008 10:57 pm
всичко може , но как ще измиеш прозорците от вътре / между външния и стъклопакета??????? не си прави експерименти ;)
ivo
Мнение от ivo » пет юли 04, 2008 11:04 pm
нали и трите крила се плъзгат всяко едно може да доиде там където се отваря винкела и да се измие
ivo
Мнение от ivo » пет юли 04, 2008 11:08 pm
проблемът е че винкела е захванат супер здраво а и изолцията отвън застъпва върху винкела и ако се махне винкела ще се изкърти изолацията
yurig
Регистриран: ср юни 25, 2008 11:33 am
Мнение от yurig » съб юли 05, 2008 10:38 am
Плъзгането се прави обикновенно от т.нар. студен алуминиев профил, който няма термомост.Така че ако присъединяваш терасата към кухнята т.е. ако нямаш преграда между двете не е добра идея.Ще имаш конденз по стъклата на терасата.А ще ти подухва от четките на плъзгащите крила.
gencho-gealan
специалист
Регистриран: нед фев 17, 2008 9:42 pm
Мнение от gencho-gealan » чет юли 17, 2008 9:02 pm
Мммммдааааа,студеното плъзгане не става за присъединяване на тераса към стая :[-X: Виж, да си заградиш терасата,колкото да не ти духа и вали на нея-да,но нищо повече!Въпреки,че съществува и алуминиево плъзгане с термомост,а също така и ПВЦ (виж 12-то предаване от сезон 2007),все пак те не затварят така плътно,както обикновен прозорец.Съществува и друг вариант на плъзгащо отваряне - става и за алуминий,и за ПВЦ- казва се PSK-portal , но при нас е по-известно като отваряне тип"Фолксваген"!При него затварянето е по 4-те страни на крилото-много надеждно,а и позволява както пълно отваряне,така и само на долна ос! Но цената не знам дали ще ти понесе.Колкото до стария винкел,ако го оставиш-може да ти превежда студа вътре!Не може ли поне да се изреже до изолацията?Ако е покрит изцяло от нея - няма да има проблем-махаш само видимата част!
