Плъзгащи врати - видове
Здравейте имам конкретен въпрос и ще се радвам на предложения и отговори. Предстои ми доста голям ремонт с бутане на стени зазидване на врати и отваряне на нови. Тъй като мястото ми е ограничено предвиждам монтирането на плъзгаща врата между кухня и всекидневна. Проблемът е че съм от провинцията, а единственият вариянт който се предлага на плъзгащи врати е от вида на плъзгащи прозорци, само че с размера и вида на врата. Неудобството на този вариант е че се прави каса в която да се монтира вратата, а самата каса е от профил с височина и дебелина около 4-5 см. Мен това не ме устройва - първо защото не ми харесва и второ смятам че не е удачно за преход между две стаи толкова висок праг. И така какви са другите видове плъзгащи врати, и фирми които ги изработват или доставят.
Ще се радвам на конкретни отговори.
Според мен това което търсите може да се намери тук:
http://www.rollplast.com/select.php?cCat=1_38
До колкото знам и до колкото съм пробвал тези хора са склонни да Ви изготвят проекта по ваши размери, за да се ориентирате ценово, освен това типа отваряне Фолксваген е доста шик и може би е вашият вариант. Аз също съм от провинцията и съм ровил доста по този въпрос, само в тази фирма ми изготвиха подробен проект, и ми казаха че могат да дойдат до моят град да го монтират, на съответната цена разбира се...
Надявам се да съм помогнал поне малко!
Успех!
Успех!
Като правиш реклама защо не кажеш на човека каква ще е цената на този "фолксваген"?resco написа:Според мен това което търсите може да се намери тук:
Успех!
Разочарованието от лошото качество остава дълго след удоволствието от ниската цена..
Плъзгане WOLGSVAGEN  не е подходящо за вътрешно преграждане.Цената е доста висока .И при този вид затваряне също има праг отдолу(60-70мм) в зависимост от профила.
По -подходящо би било да се направи стандартното al плъзгане, като за да се намали височината на прага(релсата) отдолу може да с вкопае частично в пода и да се остави да надстърча около 1,5- 2 см
А защо трябва да е PVC вратата. Ето тук монтират нормална интериорна врата с плъзгане пред стената.
http://misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow2_15
Аз мисля, че това е по-подходящ вариант.
[quote="Luna"]А защо трябва да е PVC вратата. Ето тук монтират нормална интериорна врата с плъзгане пред стената.
Аз мисля, че това е по-подходящ вариант.[/quote]
Четеш ми мислите LUNA Благодаря и на всички останали за отговорите.
Точно такава врата се опитвам да намеря. Тук в околноста в магазините за интериорни врати не предлагат плъзгащи...
 Предполагам че няма да е по-скъпа от нормалните, а колкото до поставянето смятам че ще се справя. И така остава да открия от къде да си я закупя...
За този конкретен случай би могло да се предложи също плъзгаща се стъклена врата с горна релса, като допълнително стъклената врата да бъде декорирана в зависимост от желанията на клиента. При този вариант се избягва прага, който има при стандартното плъзгане, както и при реализация на конструкция с фолксвагенов механизъм. Ние сме реализирали такъв вариант.
			Спешно се нуждая от съвет. Искам да сложа плъзгаща врата на вътрешната стена на балкона т.е. на прехода на терасата към стаята . Но ми казаха, че не е  практично понеже в сиситемата на плъзгащата врата оставало място което се попълвало с "четки" и нямало да оплътнява. Има ли вариант на плъзгаща врата с добра топлоизолация?
			Моля за няколко уточнения: Плъзгащата се врата на мястото на балконската врата ли замисляте да я поставите.... Съответно прозорецът към балконската врата ще го сменяте ли... и ако го сменяте в същата конфигурация ли ще е?mitras написа:Спешно се нуждая от съвет. Искам да сложа плъзгаща врата на вътрешната стена на балкона т.е. на прехода на терасата към стаята . Но ми казаха, че не е практично понеже в сиситемата на плъзгащата врата оставало място което се попълвало с "четки" и нямало да оплътнява. Има ли вариант на плъзгаща врата с добра топлоизолация?
Ако оставите същата конфигурация балконска врата- прозорец до нея, е проблемно въобще реализирането на плъзгане, като отваряне.
Ако обаче сте замислили да направите преградна стена между стаята и балкона, тогава биха могли да се дадат поне два варианта за реализация на тази идея.
Вариант 1- с оригинална плъзгаща се система в тип комбинация две крила на две релси
Вариант 2- със стандартна отваряща се система с използване на фолксфагенов механизъм
И двата варианта са достатъчно надеждни по отношение на уплътняване.
Здравейте, някой може ли да ме насочи към фирма, която прави такива врати?Luna написа:А защо трябва да е PVC вратата. Ето тук монтират нормална интериорна врата с плъзгане пред стената.
Виж това http://best-panorama.com/
			Ей,хора,имате ли представа колко струва обкова на Фолцвагена?Най-евтиния вариант почва от 400лв,в зависимост от размера на крилото цената се повишава пропорционално.За ПВЦ дограма нормална,обков и то двуплоскосен е 50-80 лв.Този тип плъзгания (Фолцваген)  се препоръчва само на заведения и магазини.Прекалено е груб за домашни условия.Колкото до АЛ плъзгане,добър вариант е.Другото,което е предимство,че може да се поръча в различни цветови нюанса,според обзавеждането и цвета на стаите.По горе някой писа,че може да се вкопае касата на плъзгането,да може до 1,5-2см. не повече.
Колкото до плъзгане на балкона,не го препоръчвам.Може да се сложи при условие ,че вътрешния вратопрозорец е със ПВЦ дограма.Плъзгането няма този изолиращ ефект,като ПВЦ-то.Той се слага,ако се цели да се спести място на терасата и не само там.Става и за прегради м/у стай,бани,става и за вграден гардероб.
Колкото до интериорните врати,бъдете сигурни,че излиза по скъпо от една АЛ врата.АЛ вратите варират от 250-350 и повече,всичко зависи от цвета на профила,пълнежа на вратата(ПДЧ,ПВЦ панел,хънтър,стъкло..)
плъзгащи врати
Смятам че трябва да опитате с механизмите SEVROLL.Аз си направих с такива механизми и съм много доволен качествени са и са с долно водене.Купих си механизмите от гара искър.
