Здравейте, искам да ви питам защо фирмите за дограми се опитват да направят профили с максимален брой ВЪЗДУШНИ камери, вместо да ги запълват с ПУ пяна или каменна вата ?
Поздрави на всички и весели празници!
Камери на ПВЦ дограма
- gencho-gealan
- специалист
Благодаря за отговорите. Аз имах предвид нещо от този сорт: http://www.veka.bg/vekabg/divers/bg/toplineplus.htm .
В тази система не виждам отвори за отвеждане на водата, която може да попадне в профила на касата при дъжд например. Искам да питам проблем ли е това и удачна ли е тази система ?
Вече съм си сменил дограмата, но питам от любопитство.
- gencho-gealan
- специалист
На схемите почти никога не се показват отводнителните отвори,тъй-като те се правят,когато е разкроен(в някои случаи),или когато е напълно сглобен прозореца!От показания от теб линк се опитах(доколкото ми позволиха възможностите)да ти скицирам къде се правят тези отвори и пътя на водата!За твое удобство съм показал"отводняването" и на крилото,и на касата.Пак казвам,тези отвори се правят,като се сглоби прозореца-задължително в двата края на конструкцията,а ако ширината е по-голяма-на всеки 60 см.Това,разбира се е условно,но при по-големи конструкции(от порядъка на 2-,3- и повече метра) е задължително да има поне през 60 см отвор!Спазването на това условие си остава,обаче,на съзнанието на производителя!В твоя случай отводнителния отвор на касата излиза твърде ниско долу(на около 5-6 мм) открая на конструкцията.В този случай обръщането трябва да е много тънко,за да не се запуши!По-добрият вариант е да избереш прозореца ти да има подложен профил отдолу-така хем се повдига долния край,хем позволява лесен монтаж на външна и вътрешна подпрозоречна дъска(перваз),без да се пречи по никакъв начин на отводняването!
Много изчерпателно и точно.Другото,което пропусна да спомене колегата е,че има и още един вид дупки.Те се препоръчват при цветните профили,те служат за изравняване на налягането в самите камери,най-вече на тези изложени на пряка слънчева светлина.gencho-gealan написа:На схемите почти никога не се показват отводнителните отвори,тъй-като те се правят,когато е разкроен(в някои случаи),или когато е напълно сглобен прозореца!От показания от теб линк се опитах(доколкото ми позволиха възможностите)да ти скицирам къде се правят тези отвори и пътя на водата!За твое удобство съм показал"отводняването" и на крилото,и на касата.Пак казвам,тези отвори се правят,като се сглоби прозореца-задължително в двата края на конструкцията,а ако ширината е по-голяма-на всеки 60 см.Това,разбира се е условно,но при по-големи конструкции(от порядъка на 2-,3- и повече метра) е задължително да има поне през 60 см отвор!Спазването на това условие си остава,обаче,на съзнанието на производителя!В твоя случай отводнителния отвор на касата излиза твърде ниско долу(на около 5-6 мм) открая на конструкцията.В този случай обръщането трябва да е много тънко,за да не се запуши!По-добрият вариант е да избереш прозореца ти да има подложен профил отдолу-така хем се повдига долния край,хем позволява лесен монтаж на външна и вътрешна подпрозоречна дъска(перваз),без да се пречи по никакъв начин на отводняването!
