Искам да усвоя голяма тераса.
Здравейте, искам да усвоя голяма тераса на апартамента, който е последен етаж. Терасата е 24 квадрата и искам да изнеса хола на нея. Дайте съвет за фирма която би я направила. Благодаря предварително.
Re: Искам да усвоя голяма тераса.
Здравей.Ще се радвам ако мога да ти помогна .Имам телефон на фирма от която лично аз останах много доволна и това което искаш смятам ,че ще го направят.
0899 880 555-Това е телефона .
Здравейте,Nikimi написа:Здравейте, искам да усвоя голяма тераса на апартамента, който е последен етаж. Терасата е 24 квадрата и искам да изнеса хола на нея. Дайте съвет за фирма която би я направила. Благодаря предварително.
След като е на последния етаж, ще има ли необходимост от покривна конструкция - т.е тип зимна градина ли желаете да бъде или има плоча отгоре.
За консултация, оглед на място и оферта - ще се радвам да се отзова.
БИЮ СИСТ ЕООД
0893670639
office@bj-syst.com>
http://www.bj-syst.com
Поздрави!
Щом смяташ да вадиш хола на терасата,най-вероятно ще се зида.После,като не искаш плоча,ако имаш пари в повече направи си дървена или метална конструкция с покрив от керемида или битум,не е кой знай колко скъпо и става хубаво.
<<<Това е един пример с по-малка тераса.Според терасата и конструкцията (все пак трябва да е здрава) си преценяш какъв отвор за дограма да оставиш.
Има и друг вариант,изцяло от дограма,покрива да е от сандвич панел с фибран в него.Но,първо...на мен лично не ми харесва,второ...няма гаранция че от някоя сглобка,стъклодържател или монтажен болт няма да протече.
Трети вариант е същия като горния,само че с поликарбонатна плоскост за таван.Първо....лятото е жега,каквото и да ти кажат и каквито и плоскости да ти предлагат,второ....ако завали дъжд звука е отвратителен,трето...поликарбона лесно се наранява,но ти си на последният етаж,така че няма такъв вариант при теб.Четвърто,понеже е кух поликарбона се пълни с прахоляк.Каквато и лайсна да му сложат,колкото и силикон да намажат пак влизат боклуци,които ти няма как да изчистиш и се виждат.
Има и един четвърти вариант,но е скъп.Покрив тип окачена фасада.Алуминий и стъкло,ама удря през кръста.
Дано съм бил полезен.Ето и още примери за терасата ти....
