Здравейте майстори.
Понеже никога не съм се занимавал с окачени тавани,а сега именно точно това искам да си направя в спалнята и искам да помоля за малко помощ.
Бих искал да ми кажете какви материали ще са ми нужни и какъв вид гипсо картон ще ми препоръчате да си закупя.Знам,че може да си се стори доста тъп въпросът ми,но наистина си нямам и на идея ,затова ще съм ви много благодарен ако ми кажете имената на всички нужни материяли за да мога да отида и да си ги закупя
А самия окачен таван,който искам да си направя не е нищо сложно,ще бъде ето такъв:
Дали ще е възможно да го направя този таван само с едно ниво или ще трябва да бъде на две нива?
Благодаря Ви предварително!
Помощ за окачен таван
Няма как да го направиш така.
Няма да има скрито ако е на едно ниво.
http://darinell.com/
Строителство и ремонтни дейности
- Сръчен Майстор
- Регистриран: съб май 21, 2011 1:28 pm
Като не си се занимавал с това по-добре и не се захващай има си майстори за тази работа.
Моя съвет е да си наемеш специалист и да ти свърши работата.
Още един съвет не се подлъгваи от лъскавите картинки който са качени по разни сайтове повечето от тях са качени от лъскави списания не от майстори.
Успех
Успех
Лесно е когато знаеш
Трудно е когато неможеш
- vuj4o_van4o
- Регистриран: ср яну 14, 2009 4:36 pm
Това не е най-сложният таван, който може да се направи, но в никакъв случай не е нещо лесно, ако наистина не сте се занимавали с подобен род дейност.
Но ако все пак се пробвате, имайте предвид, че шпакловката трябва да е изпълнена идеално и цялостно - не само по фугите. Особенo ако и при вас прозореца е толкова близо до окачения таван. В този случай фугите трябва да се разполагат успоредно на слъчевата светлина(т.е. перпендикулярно на прозореца).
Трябва да си предвидите материали, като - гъвкав PVC профил за борда, фабрично нарязан ( но може и ръчно) UD профил, еластична шпакловка за фугите - UNIFLOT, фина - http://bit.ly/j7AkBd, формовъчен гипсокартон 6.5 мм. дебелина. Също трябва да съобразите височината на вграденото осветелние, да се побере в окачения таван. Някой осветителни тела изискват малко по-голяма височина с цел охлаждане.
- Trockenbauer
Re: Помощ за окачен таван
Ето на това аз му казвам ентусиастaAnKu написа:Здравейте майстори.
