Изолиране
Re: Изолиране
Най-лесния начин е с фибран, но има и други решения. Всичко зависи от финансова гледна точка.Незнайко написа:Искам да попитам как мога да изолирам комин в панелен блок.Всяка зима съседите отдолу палят печката и дима заедно с влагата избиват през стената.Какво е най-доброто решение в случая?
При всички положения първо трябва да го измажете добре за да не просмуква въздух - миризма. Обикновено при първото - второто палене избива и влага. Да, това е нормално защото благодарение на температурната разлика се получава конденз. Би трябвало след това да нямате проблем с влагата и даже да се отоплявате "на аванта". Ако сложите термоизолация, като фибран, стиропор, вата или каквато и да е друга, от комина няма да получавате никаква топлина а ще отива във атмосферата.
Би трябвало да се вземе под внимание и какви са комшиите.
Ако са мърляви и чистят комина, чак когато няма тяга или се запуши, трябва да имате едно на ум, че някой ден саждите в комина може да се запалят. Тогава, ако изолационният материал е фибран или стиропор, т.е. не издържа на висока температура, ще е доста неприятно.
