вътрешна изолация с камена вата
Здравейте на всички скоро се регистрирах и реших да пусна първата си тема в този добър според мен форум.Въпроса ми е следния направих си вътрешна изолация на апартамента с камена вата 5 см и гипсокартон на външните стени итресуваме камената вата поема ли влага и може ли да излезе тази влага на картона при полужение че имам и външна изолация от 5 см.стиропор. ![Think ::-k:](./images/smilies/eusa_think.gif)
da be da
- maistor Slavi
- Регистриран: съб май 10, 2008 9:52 am
Вътрешната топло изолация намалява обема на помещението и не решава и проблема с конденза. Кондензът се измества отзад - между изолацията и стената, и платното с течение на времето се наводнява или избива по фугите между отделните платна. Единственото правилно място на изолацията е най-близката точка до най-студеното място - отвън.maistor Slavi написа:И двата материала които си използвал са паропропускливи или т.н. дишащи, следователно не е нужно да се притесняваш. Що се отнася до конденза, той зависи от точката на замръзване.
Така температурата равномерно се покачва отвън-навътре и вътрешната повърхност на стената има температура горе долу еднаква до тази на въздуха. Разликата между вътрешната и външната топло изолация е в дълготрайността на крайния продукт.
- biri4kata1967
Еее ОТК напълно съм съгласен с теб!!!!За такива неща трябва човек да има наблюдения в по голям период от време,което много майстори пропускат! Вътрешната изолация изобщо не решава проблема като цяло !Особенно в жилищните сгради където с малки изключения температурите не са постоянни поради ред причини!!А и както ти казваш много често конденза е невидим-първоначално но после решенията стават кардинални -желая ти успех
