Подова топлоизолация
Здравейте на всички във форума. Имам един вапрос кам хората с опит в правенето на топлоизолации. Апартаментът ми се намира над мазите. Мисля да слагам ламиниран паркет и ме интересува каква изолация да си сложа под него. Първо си мислех да сложа фибран, отгоре замаска и след това паркетът. Жъзможно ли е , ако използван фибран с по - голяма плътност да наредя ламината напрово върху него и ако е възмойно моля да ми препоръчате какъж точно да използвам.
- misiamoiatdom
- Регистриран: вт дек 04, 2007 11:39 am
- potrybitel
- Регистриран: нед авг 04, 2013 5:34 pm
Строителни услуги
Имате височина от 2,50м и не позволява,вие колко искате да вдигате 0,40м,1м замазка
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
- potrybitel
Re: Строителни услуги
Имам предвид, че дори в момента като се повдигна на пръсти пипам тавана, а стъпвам на голия бетон. При всички положения вече ми е ниско , а само фибранът е 20мм (най-тънкия). Въпросът ми е по-скоро нормална ли е тази ситуация и кой какво е/не е направил, т.е. идеи за приемливи компромиси, предполагам.ANGELI написа:Имате височина от 2,50м и не позволява,вие колко искате да вдигате 0,40м,1м замазка
Строителни услуги
Ако е проблем да се направи изолация от 2см. и после картон също 2см.не го правете,направете само една саморазливна замазка и после ламинат или каквото пожелаете ако има възможност сложете изолация под плочата.имаме две такива изпълнения ефекта за изолация е същият.
Ремонт на покриви
- potrybitel
И аз това си помислих, да се изолира отдолу, но там е сложно в момента... както и да е, засега ще направя саморазливна замазка -> 5мм xps подложка -> ламинат. Благодаря ви!ANGELI написа:Ако е проблем да се направи изолация от 2см. и после картон също 2см.не го правете,направете само една саморазливна замазка и после ламинат или каквото пожелаете ако има възможност сложете изолация под плочата.имаме две такива изпълнения ефекта за изолация е същият.
