На стените да направя дървена конструкция за гипсо каротон в коята първо мисля да налепя стетиопорени плоскоски с 3см а над него да слойа вата и всичкото да го затворя с гипсо картона и да направя шпакловка .. имам само 1 колебание дали ще се получи влага и дали 3см стереопор да достатачни апартамента все още няма външна изолация но ще се прави и тя скоро време
Изолация на панелен апартамент
Здравейте! искам да си направя сам ремонт на апартамента и мисля да е по следният начин:
Благодаря предватително!
Строителни услуги
хем eps хем вата
какъв ефект търсиш,след като ще има саниране и от вън,след време да не къртиш всичко.Направи си конструкцията и сложи само вата и покри с гипсокартон.
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
Строителни услуги
колкото по малко по добре,няма да се стесни стаята.Ако сложите 5см каменна вата значи скарата си я направете на 5см може и на 6см да има повече аванс,но пак питам ако ще има външно саниране защо искате да си стесните стаята.Едно външно саниране за по голям ефект си го направете с над 5см и ще сте доволни от резултата,а в стаите ще си запазите квадратурата,защото намаляването с поне 5см на четири стени не е малко. Успех
Ремонт на покриви
