ал
- Регистриран: пет мар 19, 2010 8:51 pm
от ал » пет мар 19, 2010 9:16 pm
Привет на всички във форума. Измъчват ме няколко въпроса свързани с топлоизолацията, а именно: 1. С какво е по-добре да се направи /стиропор 4см или фибран/; 2. Задължително ли е да се измаже фасадата или може директно върху тухлите? Малко пояснение: става въпрос за баня и тоалетна изградени като самостоятелна сграда.
Искренно ще съм ви благодарен за всички съвети.
mrm_1
- Регистриран: пет мар 05, 2010 7:31 pm
от mrm_1 » нед мар 21, 2010 10:06 pm
Здравей , ами по начало е най-добре изолацията да се направи с каменна вата , след това е фибрана и на края стериопора , но общо взето цената сама говори с кое е по добре
, и да можеш да я лепиш директно върху тухлите , това с мазилката въобще не ми се връзва при ословие че ще слагаш топлоизолация.
Ако някой ти е казал че първо трябва дасе измаже значи иска да измъкне повече парички
Успех !
biri4kata1967
от biri4kata1967 » ср мар 24, 2010 1:10 am
Здравейте! Да! Можете директно да лепите изолацията върху тухлите! Но въпреки,че колегата по- горе ще ме обвини за желанието ми да измъкна повечко парички
ако имате възможност моят съвет е да измажете фасадата!Така ще елиминирате и теоретичната възможност за евентуално попадане на влага между тухлите и изолацията! Един вид презастраховка!Контактната повърхност при лепенето на "гребен"меду изолацията и мазилката е почти 100% и е за предпочитане отколкото да се държи на няколко "топки" независимо че е лека като материал!Не слагайте фибран! 4-5см стиропор ще ви свърши работа а може и повече ако разполагате със средства!Успех
mrm_1
от mrm_1 » чет мар 25, 2010 7:12 pm
biri4kata1967 написа:Здравейте! Да! Можете директно да лепите изолацията върху тухлите! Но въпреки,че колегата по- горе ще ме обвини за желанието ми да измъкна повечко парички
ако имате възможност моят съвет е да измажете фасадата!Така ще елиминирате и теоретичната възможност за евентуално попадане на влага между тухлите и изолацията! Един вид презастраховка!Контактната повърхност при лепенето на "гребен"меду изолацията и мазилката е почти 100% и е за предпочитане отколкото да се държи на няколко "топки" независимо че е лека като материал!Не слагайте фибран! 4-5см стиропор ще ви свърши работа а може и повече ако разполагате със средства!Успех[/quote
А какво ще стане ако тази евентуална влага влезне мазилката ?
biri4kata1967
от biri4kata1967 » вт мар 30, 2010 2:37 pm
Здравейте! Колега mrm_1 на този въпрос предполагам бихте могли да си отговорите и сам !Но предполагам също че,бихте могли да си отговорите и сам на въпроса : Кога проникналата влага от вън (теоретично
)може да се разпространи по- бързо ? На измазана стена и плътно залепена изолация или на изолация с кухи пространсва между нея и стената ?Като изключим финансовата страна
на въпроса предимството е явно !!!Написах теоретично но,това не означава че не съм я виждал тая "Цигания"!От двата евентуални проблема с мазилката се тушира единия от тях!Това е !Успех
u3poD
- Регистриран: съб мар 27, 2010 8:51 pm
от u3poD » вт мар 30, 2010 3:51 pm
biri4kata1967
съгласен съм с колегата
makena
- Регистриран: вт май 25, 2010 12:56 am
от makena » вт май 25, 2010 12:58 am
Мислил ли си за сайдинг
