Цялостен ремонт на приземно помещение, отстраняване на влага
Здравейте , проблема е следния . Имам стара къща на която смятам да направя ремонт на първия етаж на който половината - 1м се намира под земята. Всъшност предполагаемия проблем който предполагам че ще възникне е свързан с влагата, която неминуемо ще има защото стените и основите са от камък и се пак това си е направо подземие а искам да го пригодя за живеене.Искам съвет какво и как да го направя за да е възможно най- доброто за да няма влага?Какъв материал ще е най добре да използвам иреда за прилагането им а също и трябва ли да третирам повърхността преди да започна каквото и да е било?
http://www.misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow2_6 -вижте този линк отговорите на вашите въпроси ще научите като пуснете клипа ,по точно на 9:30 мин. ако имате още въпроси пишете
Голяма е вероятността в твоя случай да се касае за повърхностни води. В повечето случай те могат лесно да се отведат с канавка или съвсем плитък дренаж. Обратния насип около сградата се защитава с плочник.
Най-важното! Къде се изливат водосточните тръби? Изправни ли са улуците? Водата трябва да се отвежда далече от сградата - изливането и до обратния насип е много чест проблем, който обезсмисля евентуални други мерки. По мои наблюдения запушени, повредени или неправилно изработени водостоци са най-честата причина за оплаквания от влага в приземни етажи.
Какъв е подът на стаите? Ако не е бетон, изкопай няколко сантиметра, застели чакълена възглавница, която да спре капилярното покачване, покрий с полиетиленово фолио и тогава излей плочата.
От какъв камък са основите? Ако не е много порьозен, сухата зидария е добра спирачка за влагата и се компрометира най-вече от акумулирани в обратния насип води (виж по-горе).
