Предстои ми правене на баня и реших да взема майстор само за лепенето на плочките и фугирането им. За грундирането и хидроизолацията мисля, че ще се справя и сам. Само имам един въпрос- при положение, че тавана на банята ще го правя най-обикновен(боя и нормални лампи) се чудя дали трябва да се маже с хидроизолация и той ? Търсех доста , но никъде не срещнах точно конкретно такава ситуация. При положение, че ще го боядисвам за грунд ми е ясно, че ще се слага, но хидроизолацията ?
Благодаря,
Хидроизолация в банята
Re: Хидроизолация в банята
Таванът не се маже с хидроизолация. Ако е картон, трябва да е зелен картон. Боята трябва да е хубава и устойчива на влага.
Хидроизолацията на 2 ръце. Не забравяй лентите в ъглите. Няма ли ленти, все едно няма хидроизолация. Трябва да са много добре прилепнали в ъгъла.
После плочкаджията при всички случаи ще те ругае, че лентите му надигат
И като му надигат, вади ножчето, реже в ъгъла и язък за лентите
После силикон в ъглите, не фуга
Каквото и да правиш, плочкаджията ще си ругае. И ще има право ако стените са криви. Тя хидроизолацията стени не изправя. Що не вземеш да си залепиш и плочките сам?
Здравейте .
Може ли да направя лек ремонт на баня без плочки, като махна слоя ,който е излющен и да положа грунд и търкана мазилка за изолация или блажна боя като за евтин вариант ?
Хидроизолацията може ли да я направя с водно стъкло?
На пет места задавате един и същи въпрос. Хайде обяснете, моля какво разбирате под думата "лек ремонт в банята"? Като направите "лек ремонт", после често ще имате тежки ремонти заради лекия ремонт. Не се заблуждавайте, че ще минете с лек ремонт. Най-скъпият ремонт в едно жилище е именно банята. Ако не сте започнали ремонта, потърпете още малко, съберете пари и си направете ремонта както си пише по книгите.
