гипсокартон????
здравейте искам да попитам кое ше ми излеза по евтино и по добро разбира се?да сложа гиспокартон на всички стени и тавани или да правя мазилки при положение че гипсокартона че си го слагам аз а до като за мазилка ше ми трябва майстор?
			Не е там работата кой какво е измислил или каква е била практиката. Лично мое мнение, а сигурен съм и не само мое, че по-добрия вариант е картона да е на скара. Казвам това от личен опит. Лепенето на гипсокартон, въпреки общоприетата практика е непрофесионално. Това ще го потвърди всеки уважаващ работата си майстор.
			plamb е прав ,лепенето излиза евтино,а евтиното в повечето случеи излиза скъпо,даже двойно.при лепенето фугите пукат,не е здраво като на скара,не можеш да сложиш вата,а недай боже да отлепи.и все пак ти сам си решаваш.за мене решението е следното сложи си зелен картон на скара със поне 5см. вата.няма да съжеляваш.мазилките са демоде,поне според мене,зашото аз се занимавам със картон
			- biri4kata1967
 - Регистриран:пон май 26, 2008 3:04 pm
Здравейте ! И аз съм на мнението на колегите по горе че лепенето на гипскартона може да ти образува
 доста ядове! Защо гледаш практиката на хора (майстори)които я карат по бързата процедура!? Хората които са я измислили тази технология не са имали впредвид че ние българите ще я усъвършенстваме
  а и не само ние! Гипскартона може да ти направи проблем дори когато е на профили ! Според мен е по -добре да си направиш стените с мазилка а тавана с гипскартон- естествено с профили и вата и ще имаш по- малко проблеми - успех
			има и друго обаче.аз горещо препоръчвам конструкцията , но някой хора от финансова гледна точка предпочитат лепенето.аз не им отказвам,но ги предопреждавам за рискожете.има и друг вариант за стените.Може да си налипиш топлоизолация и на нея да сложиш картона така обаче да не си съвпадат фугите на изолацията и картона.тва е варианта на лепене с изолация,но така ти идва на цената на конструкция с вата.МАЗИЛКАТА СИ Е МАЗИЛКА ,КАРТОНА Е ДА СКРИЕ КРИВАТА МАЗИЛКА
			kuffs за каква квадратура става въпрос. Цялостен ремонт ли ще правиш или само на едно помещение. Имаш ли външна топлоизолация. Що се отнася до цени, ГК на скара + вата до последния винт излиза около 12-13лв на квадрат материали. Подкрепям мнението на колегите относно лепенето и малко по-скъпия вариант на предстенната обшивка. Разликата в цената не е чак толкова голяма, но крайния резултат е доста по-добър.
