Проблем от банята
Банята и външният вградан гардероб в коридора са с една обща стена. След ремонта в банята се появи влага откъм гардероба. Според мен е от недобре направени фуги и липсваща хидроицолация. С какво и как може да се оправи положението сега? / изключвам нов ремонт на банята /
- rumen_iankov
- напреднал
Не, ремонта го провихме пради 2 години. До сега си беше добре, но тази зима...поблем - като гладам обаче долу м/у пода и стената на места има опадал фугирол и затова реших , че проблема е от там. Мислех си дали силикон ще свърши работа за там и изобщо добра идея ли е? И оправяне на останалите фуги - махане на стар фугирол и слагане на нов, защото "майсторът " ни беше...
- biri4kata1967
Здравейте! Щом като са минали 2 год.значи проблема е от фугите!Или маистора не си е свършил работата както трябва или сте използвали стара (застояла) фугираща смес а може би и двете!!!От опит знам че когато е стара фугата се втвърдява по бързо от предписаното отворено време за работа и след време се напуква и пада!!Ако можете почистете фугите и моят съвет е да не ги фугирате веднага а да ги оставите известновреме(колкото се може подълго)да изсъхнат!!!! би било хубаво между пода и стената да сложите силикон!Но проверете фугите на цялото помещение така ще се застраховате от повторен проблем освен ако не минават водопроводни тръби през въпросната стена и те да правят проблема с влагата-успех
