Как да си направим сапун по студения метод?
Друг метод, който ви позволява да получите свой собствен сапун, е студеният метод, което означава, че реакцията на мазнините и содата луга протича при ниска температура, която се колебае между 28-45 градуса по Целзий. Благодарение на това маслата, съдържащи се в сапуна, запазват ценните си свойства за грижа. Този метод е доста прост и в същото време отнема много време, но ви позволява да приготвите сапун от нулата сами, без да се налага да използвате готова основа. Открийте рецептата за студено приготвен сапун с масло от ший.
Съставки:
100 g натриев хидроксид, наречен сода каустик
250 г дестилирана вода
147 г масло от ший
131 г кокосово масло
280 г зехтин
186 г палмово масло
Подготовка:
Първо, подгответе фазата на водна луга. В отделни купи измерете точното количество вода и натриев хидроксид на кухненска везна. След това бавно и внимателно изсипете натриев хидроксид в стъклен съд или съд от неръждаема стомана, пълен с вода. Не забравяйте винаги да поставяте хидроксида във водата, никога обратното! Бъдете много внимателни, тъй като натриевият хидроксид е силно корозивно съединение. Разбъркайте сместа с дървена лъжица. След като содата за хляб се разтвори, температурата на цялата смес ще се повиши до около 70 градуса по Целзий. С помощта на кухненски термометър е необходимо да се контролира температурата, тъй като това е смес от водна лугатрябва да се охлади до около 45 градуса по Целзий.
Пригответе маслената фаза. Добавете кокосово масло, палмово масло, зехтин и масло от ший в стоманена тенджера. Сложете тенджерата в по-голяма купа или тенджера с гореща вода и продължете да разбърквате мазнините, докато се разтворят напълно. Мазнините също трябва да достигнат температура от 45 градуса по Целзий.
Дойде моментът за комбиниране на водно-лужната фаза с маслената фаза. И двете фази трябва да са с еднаква температура, като се колебае около 45 градуса по Целзий. Разбъркайте маслената фаза и бавно изсипете тънка струйка от водно-лугната фаза в нея. Разбъркайте двете фази с дървена лъжица до пълното им комбиниране.
След това масата трябва да се смеси с блендер с пластмасов или стоманен накрайник. Смесете сместа с пулсиращи движения , докато стане гъста и много по-лека (това ще отнеме около 7-10 минути), което ще означава , че процесът на осапуняване е започнал.
Когато сместа достигне консистенцията на пудинг, това е знак, че е готова. На този етап можете да добавите към него допълнителни съставки, например кафе, какао, овесени ядки, етерични масла и глини.
Изсипете сместа в една голяма или няколко малки форми, покрийте с хартия и оставете на топло място за 24 часа. След това време извадете сапуна от формите, нарежете го на по-малки сапуни, ако е необходимо, и след това го поставете върху дървена или пластмасова тава. Сега сапунът трябва да се намокри. След около 4-6 седмици трябва да е готов. Въпреки това, колкото по-дълго остане, толкова по-твърд, по-траен и нежен ще бъде за кожата.
копирано от: https://apra-bg.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE/
