ламиниран паркет за стълбище
Моля за мнения,технология и марки лепила за полагане на ламиниран паркет върху стълбище
- profistroi
Независимо от настилката на стълбата това си е връткава работа
Крои се и се реже на място.
За събирането на челото и стъпката те съветвам да използваш лайсна- няма майстор който да отреже точно до мм събирането.
Не жали лепило не трябва да има нито един елемент който да не е залепен или да има малко лепило ако е така резултата за теб ще е плачевен от 3-5 месеца след направата стълбището ще се размърда.
За лепило можеш да ползваш добре известните монтажни лепила на Бизон и още няколко марки.
Има ги по Бриколаж и Практикер
Прави стъпалата едно след друго и напасвай добре,ако се наложи и не можеш да се справиш с рязовете мисли и за лайсна от вътрешната страна
Ето ти едно лепило което можеш да ползваш:
Тъй като мозайката е непопиваща основа, ламината също, според мен, не може да се използва диперсионно лепило за паркет. Няма откъде да се изпарява.
Според това, което се предлага на пазара, най-подходящото решение в случая ще бъде наистина използването на монтажно лепило. Освен Бизон, може да пробваш новото лепило на Хенкел – Moment Express Fix. То e без разтворители - лепи бързо и здраво. В твоя случай ше залепне здраво и за двете основи - и за мозайката и за ламината.
