замазка върху асфалтово покритие
Някой знае ли дали върху асфалтово покритие използвано по рано за паркет може да се полага грунд С94 и след това да се положи саморазливна замазка.
Грундиране на асфалтова подложка
Имах същия случай. Махнах стар паркет от долу се показа асфалтова заливка, която беше върху замазка циментова / оказа се неармирана / и отдолу сгур. Общо нивото на плочата се оказа 15 см надолу. Най доброто решение се оказа изкъртван и изнасяне на всичко - сгур стара циментова замазка с асфалтово покритие и направа на сух под с посипка. Там където оставих старата основа за направих грундиране с С94. после армирана с мрежа за изолация замазка с СМ11 за да оправя кривините по пода и после грунд 777 саморазливна замазка DA. Появиха се малки пукнатити на няколко места след три седмици. Основата не е здрава и вибрира при ходене и натоварване и за това се получава така. Докато при сухия под не мръдна. Уникално здрав. В момента е натоварен със спалня, трикрилен гардероб, шкафове и маса и не е мръднал. а в детската в която оставих старата замазка при потропване се усеща вибрацията. Съвета ми е сух под.
