Изграждане на отоплени в къща, в която не се живее постоянно
Бих искал да се включа в темата отопление с въпрос за най-подходящо отопление в къща, която не се ползва постоянно през зимата - вила. Дайте някакъв съвет за изграждане на отопление, което бързо да загрява цялата къща. Чулвал съм, че това зависи от тръбите - колкото по-тесни, толкова по-добре в този случай. Но бих се радвал на някаква по-конкретна информация.
- Зейфод Бийблброкс
Както казва колегата всичко, което има вентилатор да обръща въздуха.
За климатик не съм сигурен, ако зимите са като на мойта вила по-скоро няма да стане.
А другото, което мога да ти предложа е инфрачервено отопление. То не затопля въздуха, а само стени, мебели хора и прочие. Мисля, че се сещам за фирма която го предлага. Но по-ефикасно от това няма ползват технологията за огромни халета където няма друг начин. Вече ги има за битови нужди.
Ще потърся фирмите и ще ги постна допълнително. Да кажа че не говоря за кварцова печка лъч или духлака с реотани от Техномаркет.
Технологията е подобна на газови инфрачервени лъчители ползвани за индустриални халета и помещения.
Това е, което се сещам за сега.
За тези или нещо подобно говоря
http://www.newsystem.bg/l_bg/?s=2&i=21
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Не точно ако имаш желание за инвестиция.....
По-добрия вариант е отоплителна инсталация. Въпроса е че трябва да се направи с антифриз. Въпрос на финансови възможности. Все пак не забрявй, че ако температурите падат твърде ниско, ако не си ходила 3-4 дена в помещенията ще е близка до околната външна, което следва, че климатици или конвекторно отопление, ще трябват поне 4 - 5 часа да направят някакъв комфорт вътре. Все пак е трудно да вдигнеш температурата от -3 до поне + 18 С
Пак казвам изхождам от моята гледна точка защото на моята вила, в добрите случаи температурата в помещениеята е минимум -3, -5 градуса.
Ако дадеш повече инфо за местоположение на вилата, изолация има ли, колко са на брой и на обем помещенията и прочие...Може повече да ти помогнем със съвети![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Къщата е на два етажа. Горният етаж и добре изолиран от покрива с каменна вата и има вътрешна топлоизолация - предстенна обшивка и вата. Долният етаж, където е дневната и кухнята няма изолация.
Освен дневната и трапезарията на първия етаж има още три стаи, а на втория има две. Дограмата е PVC, в големите помещения с 6 камерни профили с троен стъклопакет, в стаите са 3-камерни.
Не само че не ходим през 4-5 дена, но по 1-2 месеца не сколасваме да отидем. Така че температурата пада почти до външната. Но студът е една от причините да не ходим през зимата.
Проучваме възможностите за изграждане на котле с дърва и радиатори в стаите. Но ако има по-ефективен вариант, защо не?:)
- Зейфод Бийблброкс
Отопление, дали с котел или камина с водна риза,но задължително пълна с антифриз.
ВиК и отопление 0884200392
http://burzdaniel.log.bg
Забогатяването не се мери с пари от момента, в който си осигуриш стандарта и си надмогнеш харчовете.
Oтопление,изградено по такъв начин,е абсолютно безсмислено за вилата. Най-рационално е да е добри климатици,примерно Дайкин,Тошиба ,които изобщо не ги притесняват ниските температури. Има и опция да се задействат дистанционно с мобилен телефон. Как си представяте да отида на вилата при -10 гр и тепърва да почна да паля котли,да вдигам "въздух" и да чакам да се стопли???
Климатизация,вентилация,термопомпи
Най-добрия и евтин вариант , който сме го изпитали не веднъж е камина с система за принудително разпръскване на топлия въздух.
при тази ситема се постига изклучително голямо КПД за крако време , и особено ако трябва да се отоплява по голяма площ.
А щом става въпрос за вила , тук не стой проблема с дървата (складиране и съхранение)
![Изображение](http://www.misiamoiatdom.com/forum/forumimages/1267878461657.jpg)
Топ Камини
http://www.topkamini.com/
Май-нещо бъркаш понятията или по-скоро подвеждаш евентуалните си клиенти,като гледам подписа ти.
Смесваш понятия като КПД и Отоплителна мощност,които сами по себе си нямат никаква връзка. С камините си можеш да получиш висока мощност за кратко време,само не ми говори за високо КПД,че ако случайно не знаеш,КПД на камините е по-малко от 50 %.
Как ще се заемеш да изградиш цяла отоплителна инсталация с котел,тръбна разводка,тръболяци + къртене,антифриз и прочие само за едното инцидентно идване в месеца ??? Кой ще го пали това парно,колко време мислиш,че ще отнеме на стаите да се темперират нормално ?
На теб ти трябва или газови конвектори с външна камера,ако има там газ,или ако има що-годе стабилно елзахранване - няколко по-мощни клими.
