ребра на радиатори
- MaistorqgA
- Регистриран: нед ное 08, 2009 1:13 pm
ребра на радиатори
някои мойе ли да ми каже как се изчислява броя на радиаторите ведна стая
Като сложиш по-мощни радиатори,ще топли по-вече,но ще иска по-вече енергия.Много зависи от помещението(къща,апартамент-панел,тухла,изолация и много други фактори...)Чел съм някъде,че на1м3 се слагат по 50вата.Примерно на 20м2 помещение по 2,5м височина=50м3 по 50вата=радиатор с мощност 2,5кв.Но тия 2,5кв,които ги дават на радиатора,се получават при 90 градуса входяща вода.При 70* мощността се понижава,при 50*-още и т.н.
Виж тук: http://www.korado.bg/file/cms/bg/products/radik/heat-output/korado-heat-output-radik-klasik-vk-vku-vkl.pdf
И така, сам преценяваш...
Сега видях,че питаш за брой радиатори.Обема х кв,а после ако искаш 1радитор с необходимата мощност,ако искаш-5 с по 5пъти по малко мощност.
Не знам доколко съм бил ясен,дано си ме разбрал.Успех ти желая!
това също може да ти е от помощ:http://lokalno-parno.narod.ru/
за радиатора
Изчисли си обема на помещението и го уможи за твърдо гориво х 50 вата на кубик за газ и ток х 40 ако ти е перфектна изолацията х 30 и това е при алуминиеви радиатори всичко друго е относително!
vervaite mi
