Отопление с котел на 3 вили???
Здраейте, предстой ми изграждане на малко вилно селище ( 3 вили). Разстоянието между тях няма да е голямо (около 5 до 7 метра). Ще са разположени на склон с не много голям наклон. Познат майстор ми препоръча да ги отоплявам с един голям котел вместо с три по- малки котела. Според вас има ли значение в коя вила е раположен котела (която е най-ниско например) или няма значение къде ще бъде разположен котела ?
Re: Отопление с котел на 3 вили???
Отоплителната инсталация е "затворен кръг" и не би трябвало да има някакво значение къде ще се намира абонатната станция. След като е напълнена с вода, започва циркулацията на водата между отоплителното тяло и радиаторите, след което охладената вече вода от радиаторите се връща отново в отоплителното тяло, за да бъде подгрята отново и от там наново отива в радиаторите за да се охлади водатата, но благодарение на тази циркулация се отоплява съответното помещение. За предпочитане е абонатната станция да се монтира там, където ще има най-малко топлинни загуби. В случая се явява средната сграда, защото пътя до другите две ще е еднакво дълъг или еднакво къс и загубите ще са по-малки.
Ако от цялото ми обяснение виждате някакво затруднение, обърнете се към Вашия познат, прочетете му пояснението ми и той ще Ви го "преведе".
Още веднъж Ви желая успех!
Благодаря за отговора
