Мостов Кабел !!!
Здравеите !!!
По образование съм автомонтьор не електротехник но за къщата на село реших да се опитам да си направя сам ел-инсталацията при ремонта. От магазин на магазин и научих за Дефектнотоковата Защита сега става страшното вече защото имам от доста време на склад 300 метра мостов кабел но двужилен 4 и 2 квадрата а тази защита иска трипроводников кабел питането ми е следното мога ли да купя някакъв кабел който да добавя кум мостовия като трети проводник и какъв да бъде като квадратура (задължително ли е да е със същото сечение и може ли да е примерно 1.5мм многожичен проводник).А и в този ред на мисли ползва ли се такава защита към осветлението и къде мога да видя схеми на свързване и ако може препоръки за марки и модели на ДТЗ Мрелин Жерин и.т.н ...
това не е вярно ,може и по-голямо сечение и по друго трасе,но все пак се очаква че ще има кабелен канал а друго трасе ще излезе и повече кинти и труд .другото което e земното идва от съвсем различно място от фазата и нулата срещат се чак в таблото и после вървят заедно за удобство.mil10 написа:Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе.
Защо приказваш глупостиdr_olele написа:това не е вярно ,може и по-голямо сечение и по друго трасе,но все пак се очаква че ще има кабелен канал а друго трасе ще излезе и повече кинти и труд .другото което e земното идва от съвсем различно място от фазата и нулата срещат се чак в таблото и после вървят заедно за удобство.mil10 написа:Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе.
И ни разкажи как ще бандажираш допълнителния кабел по друго трасеЧл. 340. (1) (изм. доп. ДВ бр. 109/2007 г.) В четирипроводникови и петпроводникови мрежи с напрежение до 1000 V се използват четирижилни и петжилни кабели а за сечение над 95 mm2 и единични кабели, положени в бандажиран сноп и маркирани по цялото трасе на кабела.
(2) (изм. доп. ДВ бр. 109/2007 г.) Допуска се при използването на трижилни/четирижилни кабели отделно от фазовите жила, но в бандажиран сноп, да се полага жило за неутрала/защитен проводник, със съответното сечение, цвят и маркировка.
mil10 написа:Защо приказваш глупостиdr_olele написа:това не е вярно ,може и по-голямо сечение и по друго трасе,но все пак се очаква че ще има кабелен канал а друго трасе ще излезе и повече кинти и труд .другото което e земното идва от съвсем различно място от фазата и нулата срещат се чак в таблото и после вървят заедно за удобство.mil10 написа:Ако ще добавяш третото жило то трябва да бъде със същото сечение и захванато за другите две а не да си върви по отделно трасе.а познай това от къде е
трасето ще е от метални канали важното е защинтия кабел да стигне до канала в която точка и да е може дори да не е кабел а някакв проводник.и така като настоявате че защитния кабел трябва да е със същото сечение ще ми обясните ли защо има кабел 3 х 95 + 54,6 + 16
Защото знаеш как дяволите четат евангелията
Задължително е до 16кв. мед сечението на защитните проводници да бъде равно на фазовите. Пише го там откъдето е и горния ми текст.Ти с този усукан сноп проводници за които пишеш, ли ще си правиш инсталацията вкъщи
Ако ти е по удобно прекарай си защитния като хвърчащ през комшията
и когато ти го резне ще разбереш защо трябва да са заедно с фазите в един пакет най малко.
